20.10.2018, 02:43
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от studenich
Добрый вечер!
Вопрос может глупый, но я новичок в это деле с:
Будет ли работать схема 6.27 (без RFID) без подключения экрана? Т.е. хочу просто протестировать без него, а потом уже доделать с экраном.
Спасибо!
Будет. Можно ориентироваться по диодам.
22.10.2018, 13:49
Я понимаю, что есть простая схема, но я уже прошил контроллер на полную версию (нет программатора, поэтому покупал прошивку). И хотел бы узнать, если просто не подключать экран, будет ли работать? Спасибо!
22.10.2018, 16:12
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Добрый день! Подскажите, могу ли я сделать копию данным копировщиком (из 1 части темы) таблетки RW2000 от домофона, как на фото.
Если да, то на какую заготовку можно записать?
22.10.2018, 16:44
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Будет.
Сообщение от Dimansion
Сможете.
Любая из серии ТМ-01. Из новых - это ТМ-01А.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
23.10.2018, 15:57
Сказал спасибо: 10
здравствуйте форумчане еле-еле собрал RECTO копировщик огромное спасибо RECTO и SEREGKASA за то что помогали собрать этот проект. так как я многого непонимал в радиоэлектронике но все же эти добрые люди всегда подсказывали и помогали мне неучу добиться цели))
23.10.2018, 17:47
Сказал спасибо: 396
Ну теперь осталось корпус найти подходящий. Есть готовые корпуса, можно на Чип-Дипе посмотреть.
Кста, а ничо что антенну под кнопки запихали? Ничо, не сбоит? Лично я бы так не стал делать.
23.10.2018, 22:11
Сказал спасибо: 74
Сообщение от NewWriter
Не сбоит. Не должно.
Эти платы взяты из архива проекта, соответственно - у меня сделано так же. Я при размещении антенны главным образом смотрел, чтобы в её поле не оказалось ничего короткозамкнутого (металлическая рамка индикатора из того же числа) - чтобы энергия на них не рассеивалась и не тратилась впустую. Возможно и кнопкам тоже следовало бы уделить внимание, но, тем не менее, всё отлично работает...
24.10.2018, 12:48
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня под аннтеной крона лежит,и все работает.Как-то не задумался об этом.Считывание идет с расстояния примерно 2см,а если уберу,больше будет?А хотя зачем?И так все устраиваит.Копир от Автора,самый бюджетный и Самое рабочий!!!Спасибо!!!
Последний раз редактировалось USER5505; 24.10.2018 в 13:00.
27.10.2018, 18:11
Сказал спасибо: 10
в обшем запитал от 9в кроны через стабилизатор 78l05 по простой схеме на вход 334 кондер... а на выход 104 кондер все работает и несильно греется стабилизатор... но от выхода 5в я спаял еше ползунковый переключатель и тут проблема вот вчем: когда работает копир он стабилизатор78l05 несильно греется! а когда переключатель выключаю то стабилизатор невозможно трогать очень сильно греется 78l05 вчем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Султан; 27.10.2018 в 18:23.
27.10.2018, 18:33
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Пайка ужасная, коротыш наверняка, да и стабилизатор нужен 7805 в корпусе TO220.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
