09.09.2016, 17:59
Как подобрать светодиод?
Добрый день. Научите, как подобрать светодиод для подсветки выключателя света. Стандартно в выключателе Impuls (Busch-Jaeger) стояла лампа накаливания на 220 В. В моём случае выключатель коммутирует не силовую цепь 220 В, а цепь управления 24 В, замыкание контактов выключателем служит сигналом контроллеру, что я хочу включить свет. Контроллер даёт команду на управляющую катушку реле, и реле замыкает силовую цепь 220В. Так что через выключатель теперь идет 24 В от блока питания контроллера. Лампа подсветки больше не горит. ABB выпускает лампочку для выключателей серии Impuls на 24 В, но только обычную, не светодиод. Светодиоды выпускаются разных цветов и яркостей но только для 220 В. Все лампочки крайне редки, их нужно заказывать, и ждать несколько месяцев. Кроме этого они очень дороги. Мне советуют вставить обычный светодиод в фирменный цоколь, тем более, что фирменная лампочка легко из этого цоколя вытаскивается. Но как рассчитать светодиод? В ближайшем магазине светодиоды есть только на 3 В. Нужно ли искать именно на 24 В?[
09.09.2016, 18:34
Сказал спасибо: 6,486
Re: Как подобрать светодиод?
Только полярность угадать. 3В светодиод 20мА. (24В-3В)/20мА= 1,05кОм
Берем два резистора 0,25Вт по 510 Ом. 21В*21В/(2*510)=0,43Вт на каждом 510 Ом резисторе будет выделяться 0,216Вт.
Геннадий
09.09.2016, 19:20
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от genao
3В светодиод 20мА.
Ему совсем не обязательно ставить 3 вольтовый светодиод, хватит и обычного, и тем более подавать на него 20 мА. Достаточно будет и 5 мА. Он же не осветительный а индикаторный. Тогда все будет проще.
09.09.2016, 19:26
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Так ведь обычный белый и есть трехвольтовый. Меньше - у других цветов.
Но при 24-х вольтах эта разница настолько мизерна, что и говорить о ней не стоит.
Какой цвет - хозяину виднее. А вот ток 20 мА, действительно, великоват. Не светило же нужно.
Сопротивления увеличить в два раза (по 1 кОм) и поставить два светодиода встречно-параллельно, чтобы с полярностью не заморачиваться.
Последний раз редактировалось akegor; 09.09.2016 в 19:30.
09.09.2016, 19:51
Сообщение от genao
Вложение 100973
Простите, если глупость спрашиваю, а что будет, если полярность не угадаю? Что-нибудь сгорит, или просто светить не будет? На блоке питания полярность проставлена. Не понятно только какая полярность на контактах лампы подсветки. Выключатель то изначально рассчитан на переменку.
09.09.2016, 19:53
Сообщение от akegor
Мне бы как раз хотелось не белый а синий светодиод.
Подумаю, как в стандартном цоколе всё это разместить.
09.09.2016, 20:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Dr.Romano
При 24в это грозит повреждением светодиода.
Частичным или полным, как повезет. (обычно сильная утечка появляется)
Или два встречно-параллельно надо, или последовательно со светодиодом обычный диод в том-же направлении включить, что и светоизлучающий.
09.09.2016, 20:22
Сказал спасибо: 141
Резюк 220k на неонке ?
Я правильно подсчитал ?
09.09.2016, 20:24
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
И чо вы тут, бояре, нагутарили?
Появились 24-х Вольтовые контроллеры ?
И вообще, выключатель - контроллер - реле - освещение пахнет, как минимум, ардуиной ? (Не будь к ночи помянутой...)
Последний раз редактировалось true71; 09.09.2016 в 20:27.
09.09.2016, 21:25
Сообщение от true71
Ну и чо? Она дает вкус посчупать. А войдет человек во вкус - таких вопросов уже не будет. Будут посерьезней.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
