12.09.2016, 19:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Определить пропадание сети 220В.
Приветствую!
Стоит задача, определить, что пропала сеть 220В в линии, а не выключили сам прибор. Думаю, что это можно организовать измерением сопротивления линии 220В. Если выключатель перед прибором разомкнули, то сопротивление больше 1МОм. Если просто пропала сеть, то это сотни кОм, т.к есть на этой же линии другие потребители со своим входным сопротивлением. Первое что приходит в голову, это нога МК притянутая к питанию через 200К и подключенная к сети через 100К. И измеряем напряжение. Только как защитить вход МК? Там же любая утечка, будет искажать результат измерения сопротивления сети.
Буду благодарен за идеи.
12.09.2016, 19:16
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Определить пропадание сети 220В.
Ставите реле на сеть 220 вольт. При пропадании сети контакты изменят значение на противоположное . Были открытыми - стали закрытыми, и наоборот .
12.09.2016, 19:53
Сказал спасибо: 2,417
А зачем измерять сопротивление, когда можно контролировать наличие напряжения в сети до выключателя.
12.09.2016, 20:01
Сказал спасибо: 872
С ножкой не прокатит - там одних наводок может быть единицы (десятки-сотни на производстве) вольт. Сам МК минусом на земле сидит?
12.09.2016, 20:01
Сказал спасибо: 872
Сообщение от baiderin
Очевидно, что нельзя)
12.09.2016, 20:45
Сказал спасибо: 176
школа юных сурков в уроков вернулась
кагмаподэ магмаподэ
12.09.2016, 21:28
Сказал спасибо: 130
Маленькое реле в режиме самоблокировки через свои контакты.
Включили.
Замкнули кнопку или перемычкой "ручками" включили реле.
Реле через свои контакты встало на самоподпитку.
Пока напряжение есть - реле замкнуто.
Пропало - реле разомкнулось.
13.09.2016, 00:34
Сказал спасибо: 11,165
На каком участке сети необходимо диагностировать пропадание напряжения (разъём прибора/розетка/распределительный автомат/вводной автомат/… недостающее дописать)?
Внутри прибора анализ напряжения на делителе с фильтром и защитным стабилитроном.
Собственно гадание на кофейной гуще без дежурного телепата можно продолжать очень долго.
Нужно несколько более подробное описание задачи.
Первый вопрос выше.
Цель такого измерения.
Как обстоит дело с питанием МК при пропадании сети?
недостающее дописать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2016 в 12:16.
13.09.2016, 06:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Cкорее по приколу, чем для практической реализации, такая идея. Бывают стартеры для ЛДС в металлическом корпусе с отверстием и неонкой внутри. Включить такой стартер на 220В через резистор около 100к. В отверстие просунуть фотодиод, с которого МК получит сигнал о наличии 220В. Получится хорошая гальваноразвязка почти даром. При пропадании 220В сигнал пропадёт, а МК будет питаться от аккумулятора, большого заряженного конденсатора, или что там есть в вашем приборе.
13.09.2016, 11:07
Сказал спасибо: 12
Всем спасибо. Уточню.
Устройство должно определить, что пропала сеть в офисе, квартире. А не отключили его с помощью выключателя в удлинителе или вынули из розетки. Поэтому реле и подобные вещи не подходят. Конечно устройство имеет резервное питание, от него оно и работает, когда пропала сеть. А если его отключили в удлинителе, то оно не переходит в резервный режим в том-то и идея. Нашел в магазине похожую лампочку https://ru.aliexpress.com/item/LED-S...97f0b62a&tpp=1 Перерисовал ночью схему детектора сети. Вот похоже она и замеряет сопротивление линии, можно включить пальцами через цоколь.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
