Электропаяльник является необходимым инструментом в электронной отрасли, а также он необходим при создании самодельных электронных средств любителями. Обычно электронные компоненты закрепляются к PCB посредством пайки электропаяльником. Для проведения пайки необходимо приготовить два материала: паяльная проволока и канифоль. С помощью нагрева электропаяльник расплавляет паяльную проволоку, чтобы паяльное олово и штырь проникли к фольге PCB, после снижения температуры образуется соединение электроприборов. Канифоль - это флюсующая добавка, которая используется для изоляции кислорода во избежание ускоренного окисления паяльного олова, а также для того, чтобы расплавленное паяльное олово имело лучшую текучесть.
Раньше для создателей самодельных электронных приборов в основном требовалось много электропаяльников: для пайки мелких элементов используется электропаяльник мощностью 20-30W, удельная теплота электропаяльника данной мощности составляет ниже 300 градусов Цельсия, что снижает вероятность повреждения элементов из-за перегрева; а для пайки габаритных элементов либо сварочных точек с большой поверхностью медного покрытия электропаяльники малой мощностью не подходят, для этого необходим электропаяльник мощностью примерно 50W, теплота такого паяльника достигает приблизительно до 450 градусов Цельсия.
Мини паяльник
TS100 является электропаяльником с внутренним нагревом, который имеет регулировку температуры и цифровое управление. Данный паяльник имеет очень удобное применение, мини паяльник TS100 использует низковольтное электроснабжение, внешне соединяется с электропитанием постоянного тока. По сравнению с традиционным электропаяльником 220V, намного снижена вероятность пробивания MOS трубы обрабатываемой детали из-за утечки тока и индукционного электричества, однако в целях безопасности на мини паяльнике TS100 также предусмотрен заземлительный болт.
Для внешнего электропитания используется напряжение 19V. Максимальный ток, который может предоставлять блок питания это 2.1A, если посчитать то мощность мини паяльника TS100 составляет около 40W. Однако если вы хотите достичь более высокой мощности, то можно поменять на электропитание мощностью 24V.
На электропитании имеется индикатор зеленого цвета. Однако раньше когда я раньше пользовался электропаяльником, мне всегда приходилось приближать его к краям рта, чтобы почувствовать поднялась температура или нет. Я до сих пор помню как более двадцати лет назад, когда однажды я таким образом проверял температуру, один дурной приятель воспользовавшийся случаем подхватил мою руку и поднял вверх, после чего сразу же на моих губах задымился синий дым…
Основная часть мини паяльника TS100 находится в этой коробке. При вскрытии коробки в первую очередь можно увидеть инструкции по эксплуатации.
В пластиковом пакете находятся ключ-шестигранник и два запасных винта. Головка паяльника и рукоятка упакованы отдельно друг от друга.
Головка паяльника имеет цельную конструкцию, нагревательный элемент находится внутри головки. Кто использовал белый свет, тот прекрасно знает что главное преимущество такой конструкции заключается в высокой эффективности, полном прохождении тепла, быстром повышении температуры. Недостатком является то, что в случае изнашивания головки расходы на замену более высокие по сравнению с головкой обычного паяльника.
Это головка паяльника, тип - острая головка. Паяльники, которые мы используем, обычно бывают следующих видов: острая головка, ножевая головка, подковообразная головка и т.д. Мне лично больше всего подходит острая головка. Модель головки паяльника TS-B2. Поверхность головки паяльника уже прошла предварительную обработку, очень удобно для расплавления олова. Гальваническое покрытие поверхности эффективно продлевает срок службы головки паяльника. Два серебристых кольца на задней части являются контактами электропитания головки паяльника. Контроллер установлен внутри рукоятки, в соответствии с температурой внутри головки паяльника датчик получает данные о температуре, MOS труба, предназначенная для привода цепи управления, приводит в действие нагревательные элементы.
Два винта пока не понадобятся, их пока можно убрать. Их можно будет использовать, если в дальнейшем винт будет потерян во время замены головки.
В хвостовой части контроллера изображен логотип мини паяльника TS100. На торцевой поверхности расположены два разъема, один из которых предназначен для электропитания, а другой для Micro USB, который используется как разъем для программно-аппаратного обеспечения модернизированного контроллера.
Для разъема электропитания используется 5 миллиметровый пустотелый разъем электропитания, центр имеет положительный полюс. Если требуется более высокое напряжение, то можно поменять на питание постоянного тока 24V, однако при этом необходимо обеспечить, чтобы выходной ток достигал более 2A.
На боковой стороне рукоятки приведены параметры электропитания, 12-24V. На лицевой стороне имеются OLED дисплей и две кнопки.
Сейчас мы вставим головку паяльника к контроллеру.
Необходимо вставлять должным образом, чтобы контакт электропитания головки хорошо контактировал с внутренним контактом контроллера.
После того как вставили до конца необходимо с помощью ключа-шестигранника завинтить винт. Головка паяльника закреплена.
Теперь осталось подключить электропитание.
Разумеется, перед использованием давайте сначала поговорим про впечатления о мини паяльнике TS100. Если сравнить мини паяльник TS100 с электропаяльником, который у меня под рукой, то стоить отметить миниатюрность мини паяльника, что очень удобно повсюду брать его с собой для выезда. Более того я полагал, что данный паяльник является любимым инструментом для технарей: здесь я пока не буду рассказывать о практичности этого паяльника, внешний вид мини паяльника TS100 напоминает тонкий хирургический инструмент, а тот кто пользуется им всегда чист и не запылен, а руки не обмазаны черной сажей, а очки не обрызганы затвердевшей канифолью. Я думаю, что те ремонтные работники, кто занимался ремонтом CRT телевизоров или экранов CRT до сих пор помнят про черную золу внутри корпуса?
Что касается о ремонте по выезду, то я обычно беру красный и желтый паяльника: красный с внешним нагревом, а желтый с внутренним. Красный паяльник в качестве инструмента для выездных работ со мной уже на протяжении более 20 лет. Головку поменял уже более десяти раз.
Для выполнения ремонта в своей мастерской я использую этот паяльник. Я его покупал из Германии в 98- году, очень хорош в использовании, но у нас очень трудно найти подходящую для него головку. Если обрабатываемых изделий много, то я использую этот электропаяльник с деревянной рукояткой 70W , конечно же не обойтись и без этого черного термопистолета.
Мини паяльник TS100 по размеру такой же как и мои маленькие тонкие инструменты. Было бы хорошо, если бы у контроллера были и другие цвета на выбор.
После подключения электропитания, на дисплее OLED на некоторое время отображается логотип. После этого отображается номер версии программного обеспечения. Затем появляется подсказка нажать на кнопку запуска электропаяльника. После нажатия на кнопку на дисплее можно увидеть как поднимается температура паяльника. Температура отображается в реальном времени.
Через несколько секунд температура мини паяльника TS100 отображается 300 градусов Цельсия. Значок меняется на знак постоянной температуры.
Таким образом, поставив на подставку, можно приступать к пайке. Внутренний контроллер будет поддерживать температуру в 300 градусов Цельсия.
Разумеется, если вам необходима более высокая температура, то можно выполнить настройку. При долгом нажатии на кнопку А происходит переход в режим настройки. После чего с помощью двух кнопок настроить температуру. При использовании электропитания 19V, диапазон настройки составляет 100——400 градусов Цельсия.
При пайке обычных компонентов и частей достаточно чтобы температура составляла около 300 градусов Цельсия. Поскольку температура плавления свинцовой паяльной проволоки, который мы обычно используем, составляет 183-256 градусов Цельсия. То температура обычной паяльной проволоки без свинца составляет ниже, на минимальной температуре 120 градусов уже происходит плавление. Если температура будет слишком высокой, то произойдет быстрое окисление припоя, кроме того большая часть тепла перейдет к компонентам. Если температура будет слишком низкой, то текучесть припоя будет плохой. В этих двух ситуациях может случится непропаянное соединение.
До появления паяльника с постоянной температурой мы выполняли отключение и включение электропитания паяльника, основываясь лишь на своем опыте, поскольку превышение температуры паяльника грозило быстрому изнашиванию головки.
Если говорить о самом важном преимуществе мини паяльника TS100. То это удобство контроля, что очень отличается от паяльной станции постоянной температуры, которую мы обычно используем. При необходимости регулировки контроллера, достаточно выполнить регулировку на рукоятке, это очень удобно.
Это паяльная станция ERSA 80W, которой я пользуюсь с 98 -года.
Сегодня в моей сумочке для инструментов появился мини паяльник TS100
Рукоятка ERSA намного больше рукоятки TS100.
Давайте сейчас попользуемся им, поскольку мини паяльник TS100 очень легкий, взяв в руки кажется что провод обуздывает его. Было бы намного лучше, если бы заменили на более мягкий провод. Кроме того, для провода использован изолирующий провод PVC. В прежние годы в качестве провода паяльника использовался вид провода, который называется «эластичный шнур». У такого провода внешняя сторона была обмотана тканью, устойчивой к высоким температурам. Если по неосторожности задеть головку паяльника, то невозможно было сжечь изолирующее покрытие провода. Поэтому я считаю, что провод мини паяльника TS100 можно немного усовершенствовать.
Для работы нам необходимо найти подставку для паяльника. Как вам эта?
Выполняется испытание пайки. Поскольку температура мини паяльника TS100 повышается очень быстро, в течение нескольких секунд уже достигается заданная температура, паяльное олово. очень хорошо расплавляется. Пайка такого IC, вмещённого в SMD, выполняется очень просто без канители. Для выполнения пайки, достаточно только вставить канифоль, эффективность очень высокая.
Головка имеет острую конструкцию, что дает удобство для выполнения пайки вытеснения, конденсатора, в особенности для пайки маленьких элементов. Во время использования паяльника температуру можно настроить пониже и выбрать паяльную проволоку с низкой температурой плавления, таким образом можно избежать сжигания элементов.
После пайки одного компонента, мне кажется, что данный паяльник намного лучше обычного паяльника. Главное удобство - это контроль температуры. Раньше когда я использовал паяльную станцию, мне приходилось руками настраивать кнопку регулировки температуру на контроллере. Но с данным паяльником достаточно пальцем нажать на кнопку.
Снимать конденсатор тоже очень удобно. Слегка нажимая с двух сторон можно снять конденсатор.
Для пайки более больших предметов, таких как низковольтный стабилизатор напряжения 1117 на 3.3V, то необходимо настроить температуру немного выше.
Я пользовался пол дня и заметил, что
мини паяльник TS100 оригинальный. Самая большая его особенность – это легкость. Очень удобен в качестве инструмента для самодельных работ. Кроме выше упомянутой проблемы с проводом, у меня также имеется маленькое недовольство: когда убираешь паяльник в коробку надо снимать головку с контроллера, каждый раз собирать и разбирать паяльник не очень то удобно. Хотелось бы чтобы коробку сделали подлиннее, тогда бы не было необходимости снимать головку во время выездных ремонтных работ.
