10.10.2016, 01:09
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Проблема с HoldPeak HP890CN
APPA207.-это конечно круто, но речь идет о сравнительно недорогих
приборах. Хотя- каждому свое
23.12.2016, 11:07
написал в теме о доработке холдпика, но там молчат, продублирую:
всем доброго времени суток, не пинайте если это обсуждалось, радостно пользовался HP 890CN до сегодняшнего дня, измерял постойнный ток надеюсь что крайний раз, после чего перевел в измерение напряжения, и при подаче любого напряжения будь то батарейка 1,5 вольта или от блока питания, всегда пищит и как я понимаю светится сообщение о неправильно выбранном пределе "OL" избавиться от него путем перевода прибора в автоматический режим выбора предела не получается, тоже самое и на измерении тока происходит, преды целые. посоветуйте что нибудь? спасибо.
попробовал измерять сопротивление, мечется в попытках установить предел
к стати вчера шерстил али по этому прибору и на странице одного из продавцев обнаружил похожую со своей проблему
Прибор пришел неисправным. Напряжение измерять отказался, Сопротивление не измеряет в автоматическом режиме. Продавец согласился вернуть деньги при отправке прибора назад. В итоге за отправку пришлось заплатить треть его стоимости. Деньги за прибор вернули, но осадок остался. Да и потраченное время и почтовые расходы ничем не компенсируешь.
быть может конечно я не правильно обращался с прибором, измерял ток на DC-DC преобразователе на XL 4015, и первым выдернул блок питания из розетки, не отключив сам прибор, не знаю это ли такое значение сыграло, но раньше ни когда об этом не задумывался в какой последовательности что выключать. в общем похоже мой ходпик умер.
23.12.2016, 11:46
Сказал спасибо: 592
olegek, не отвечали, потому что нет гарантированного решения, нужно все пробовать. Можно только предположить что произошло. Возможно прошел какой-то бросок тока в результате которого слетела память EEPROM. Если родного дампа нет, то попробуйте взять какой-нибудь из выложенных в теме о доработке, но перед этим сохраните то, что есть сейчас в EEPROM.
Сказали "Спасибо" alvadep
23.12.2016, 12:40
alvadep, спасибо, я без обид абсолютно, и без притензий человек я тут новый, и потому понимаю что быть может там в той ветке не совсем корректно и не к месту задал вопрос. спасибо, попробую, пойду читать как это сделать. тем более что пока у меня на столе есть TL866 взятый во временное пользование у друга, т.е. как я понимаю, что либо еще другое вряд ли могло сгореть?
кстати, а ведь считывать данные из EEPROM 24C02 не обязательно, можно попробовать "сдуть" её и припаять новую? или лучше все же с этой что то сделать?
Последний раз редактировалось olegek; 23.12.2016 в 12:43.
23.12.2016, 12:47
Сказал спасибо: 592
Правильно понимаете, ничего экстраординарного в ваших действиях не было, что могло бы привести к выходу из строя какого-нибудь элемента.
23.12.2016, 13:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от olegek
Можно и так сделать. Но в новую все-равно надо будет что-то записать. Да и сравнить какие ячейки слетели не помешало бы. Тем более, что некоторые калибровочные константы для конкретно вашего экземпляра могли остаться живыми.
23.12.2016, 13:57
Сообщение от alvadep
а с какой стороны вы перерезали дорожки? я так понял со стороны дисплея?
23.12.2016, 14:12
Сказал спасибо: 592
Нет, я перерезал прямо по контактным площадкам, которые предусмотрены для другого корпуса чипа.
Последний тренд вообще не резать дорожки, а цепляться прищепкой сверху 24c02 и процессор переводить в состояние сброса.
Но для начала, все-таки сдуйте 24с02 и программируйте вне мультиметра.
23.12.2016, 14:58
сдул, попутно сделал как у вас провода, я к сожалению не особо часто пользуюсь программатором, и потому не уверен в результатах, в общем, TL866 считывание проводит, но все адреса равны FF, или я не так смотрю?
23.12.2016, 15:47
Сказал спасибо: 592
Если так как у меня, то надо еще включать питание мультиметра и устанавливать перемычку рядом с 24с02. А для TL866 ставить еще и подтягивающий резистор по scl или sda, точно не скажу. Посмотрите в теме доработок, совсем недавно эта инфо пробегала.
Если подключаете сдутую 24с02 к программатору, то там должно быть подключено 4 лини (Vdd, GND, SCL, SDA), пятую (WP) можно сразу замкнуть на GND, ну и возможно адреса А0-А2, но эти ножки тоже можно сразу замкнуть на GND.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
