23.12.2016, 15:52
Re: Проблема с HoldPeak HP890CN
Сообщение от alvadep
Если так как у меня, то надо еще включать питание мультиметра и устанавливать перемычку рядом с 24с02. А для TL866 ставить еще и подтягивающий резистор по scl или sda, точно не скажу. Посмотрите в теме доработок, совсем недавно эта инфо пробегала.
Если подключаете сдутую 24с02 к программатору, то там должно быть подключено 4 лини (Vdd, GND, SCL, SDA), пятую (WP) можно сразу замкнуть на GND, ну и возможно адреса А0-А2, но эти ножки тоже можно сразу замкнуть на GND.
сдул стоит на панельке, TL866 её видит если выбрать руками, считывает что то, но в ячейках я вижу только FF. если читаю hex выложенный вами тут на форуме, то картина как я понимаю нормальная, ну т.е. какие то значения там имеются.
23.12.2016, 16:29
Сказал спасибо: 592
С TL866 никогда дело не имел, но скорей всего дело именно в подтягивающих резисторах. Попробуйте подключить резисторы по 10к, один между SCL и Vdd, другой между SDA и Vdd.
23.12.2016, 16:52
попробовал я подпаять резисторы, но тоже самое было, в общем в нагляк прошил вот от сюда https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=12 HP-890CN.rar включил, началась как я понял калибровка, куча тестов, в конце ErrE.
к стати после прошивки при считывании данные в ячейках какие то были.
ошибку исправил, не пропаялась нога на микросхеме, увидел в лупу, но сути не поменяло, все тесты проходит, ошибок нет, но все осталось тоже самое, за исключением того что пищать перестал при этом. досадно.
Последний раз редактировалось olegek; 23.12.2016 в 17:00.
23.12.2016, 19:35
Сказал спасибо: 592
А можете выложить то, что было в EEPROM изначально?
23.12.2016, 20:03
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
24.12.2016, 15:58
к сожалению уже, нет, было велико желание сделать его, прочесть TL866, я не смог, или знаний не хватило, за ссылку ниже спасибо, в понедельник уже на работе попробую.
26.12.2016, 13:41
доброго дня, я их справедливости ради проверял еще до "прошивки", у меня они не вызвали подозрения, но согласно ссылки выше все поменял, мало ли, к сожалению не помогло.
26.12.2016, 14:11
Сказал спасибо: 592
olegek, а еще такой вопрос. После прошивки EEPROM и установки на место мультиметр сразу вошел в режим калибровки? Перемычка была снята? Если так, то получается, что EEPROM нормально не прошилась.
Вы территориально где расположены?
26.12.2016, 14:19
да, сразу без перемычки, территориально ростовская область. если так, то я закажу программатор озвученный вами выше, ах да, я забыл, первый же запуск был с подвешенной ногой я её не пропаял, увидел после, но думаю что программатор не помешает, на али думаю не дорого такой стоит.
26.12.2016, 14:58
Сказал спасибо: 592
Эх, я бы прошил и отправил вам 24с02, но в другое государство не очень сподручно. Может кто откликнется помочь по соседству.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
