Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 17.07.2019, 00:53
Sheriff02
Sheriff02 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с HoldPeak HP890CN
Уважаемые, подскажите, ни у кого не остался корпус данного мультиметра после вышеописанных шитхэпеннсов (в идеале в СПб), а то у меня случился казус - по ошибке протер корпус флюксоффом, и естественно ему сделалось грустно.
Sheriff02 вне форума
Непрочитано 27.12.2022, 21:05
Konstantinn
Konstantinn на пути к лучшему
Где взять прошивку на hp890cn. Нигде не могу найти. Помогите пожалуйста
Konstantinn вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 15:50
youmych
youmych на пути к лучшему
Сообщение от Konstantinn Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу.
На руках HP890CN. Всё работает, но при измерении напряжений от 6 до 60 В стал показывать 0L.
youmych вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 17:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Konstantinn, чип внутри OTP - программируется 99.(9)% еще на заводе или у крупного производителя. Наличие файла прошивки не даст ничего на имеющемся - исправить прошивку уже нельзя. А отдельная NVRAM пользуется для хранения рабочих данных, но никак не прошивки…
youmych, если только на одном диапазоне - проверьте таки что у Вас в NVRAM, есть шанс что там неправильные данные образовались…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.02.2023 в 18:52.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 00:15
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 2,966
Сказали Спасибо 4,205 раз(а) в 1,183 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Konstantinn, youmych, посмотрите в эту тему
dimmich вне форума
Сказали "Спасибо" dimmich
mike-y-k (25.02.2023)
Непрочитано 15.04.2023, 13:36
georgiy_12
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
georgiy_12 на пути к лучшему
День добрый! Может кто подскажет, - не работает автомат на r и u. Точка скачет по разрядки и все ноли. В ручном режиме в максимальном диапазоне 12 вольт меряет.
georgiy_12 вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 04:28
and23
and23 на пути к лучшему
Задавал вопрос в основной теме, но позже наткнулся на эту - она, кажется, больше подходит, потому sorry за дубль.
Итак:
Имею HP-890CN, плата rev.2.0. И отрубился в нём диапазон DC60V. То есть, на автомате напряжения до 6V меряет, выше - нули и бесконечно прыгает между 2 и 3 позициями десятичная точка. Что легко объяснимо: по алгоритму авто (как я себе его представляю) поиск идёт снизу вверх: на первом диапазоне перегруз -› переход на второй, там нули -› возврат на первый -› ...
В ручном выборе первый диапазон меряет до положенных 6V (или около того), больше - OL, т.е. всё штатно. Второй диапазон - 00.00 без малейших трепыханий, третий и четвёртый показывают правильно.
На других режимах и диапазонах, включая второй AC, аномалий не обнаружено.
Что ужЕ попробовал (не в таком порядке, пишу произвольно):
* Переписывание EEPROM взятыми отсюда дампами, в т.ч. от других моделей (только блок режимов свой вставлял, чтобы крутилке соответствовать). Единственный эффект - значимые показания поменяли циферки, но на ручном DC 60V по-прежнему 00.00.
* Запускал калибровку, и со своим дампом, и с чужими - эффект тот же.
* Снимал транзисторы.
* Проверил резистор делителя R6 - тот, который по даташиту и постам здесь должен быть 10МОм. Уменя он 5МОм - и судя по маркировке, это нормально! Видел здесь пост с фотографиями такой же, как у меня, платы Rev.2.0 - и у автора, насколько удалось разглядеть, аналогично. Ещё в Сети встретил фото платы Rev.2.1 с "кляксой" - похоже (фото было не ахти) и там 5МОм. Так что это, видимо, "не баг, а фича". Менять пробовал, и на пяти-, и на десятимегаомник - без изменений (ну, кроме того, что с 10МОм цифры ожидаемо показали погоду на Марсе).
Есть комментарии про такой выверт с номиналом?
* Также проверял/менял R3, который
если верить даташиту
13.11.2 Во время измерения напряжение вводится резистором R6 и напрямую поступает в ИС;
напряжение 6V, 60V, 600V, 1000V делится на R5, R3, R2, R1 и R6, чтобы получить 1/10, 1/100,
1/1000, 1/10000 отправляются в IC. Напряжение REFO составляет 1,2V и регулировка не
требуется.
также участвует в измерении в проблемном диапазоне.
Есть какие-нибудь идеи, предложения? Ну, кроме очевидной "дохнет проц" :-(
В некоторые головы мысли приходят умирать.
and23 вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 23:10
add.ocean
add.ocean на пути к лучшему
and23,
у этих чипов делитель всех пределов внутри. Так что просто нет внешних элементов отвечающих только за диапазон 60V. А снаружи от делителя только 1 резистор 10М.
Или EEPROM слетел, или "дохнет проц". Правда странно что AC работает.
add.ocean вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 23:19
add.ocean
Резистор 10М по факту составной, или 2 шт по 5М, или 4 шт по 2,5М.
Связано это с тем что допустимое напряжение на таком резисторе (MELF 0,25W) 250В долговоременно (500В кратковременно выдержит, может быть).
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
