20.09.2016, 12:58
Писк в микрофонах
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста побороть писк с микрофонов при прослушивании на компе.
Схема устройства во вложении.
Коробка подключена к компьютеру по USB для снятия показаний с датчика через микроконтроллер Ардуин. Так же коробка соедина с микроффонным входом компьютера. Помимо этого на коробку приходит питание 12 вольт с внешнего БП для питания микрофонного усилителя и Ардуино. Датчик подсаживает напряжение на Ардуино и поэтому 12 вольт также подаются на Ардуино, в котором предусмотрено внешнее питание.
Если выкинуть усилитель то писк исчезает, но если соединить минус идущий на микрофоны с минусом идущим на Ардуино, то писк снова появляется такой же громкости что и с усилителем. Поэтому проблемма не в усилителе, а в помехах, идущих от контура Ардуино и датчика по питанию. Если при общей земле отключить датчик, то писка нет. Следовательно шумит датчик.
Видимо задача состоит в том, чтобы изолировать помехи от датчика по питанию, либо изолировать питание усилителя от питания контура Ардуино и датчиков.
Буду признателен за идеи в какую сторону двигаться для решения этой проблемы.
20.09.2016, 16:33
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Писк в микрофонах
Во-первых, питание буратины развязать фильтром по плюсовой и минусовой шине - бифиляром две обмотки из 20 витков на ферритовом колечке (лучше помехоподавляющий) + емкость на входе и выходе.
Во-вторых, что за условия эксплуатации микрофонного усилителя и микрофонов (удаленность-длина линии, экранировка проводов микрофона, усилителя). В чем необходимость усилителя, а не запитать электреты сразу от аудиокарты?
зы: 2200 мкФ по питанию для ИК датчика, не перебор? )))
Последний раз редактировалось raxp; 20.09.2016 в 16:36.
20.09.2016, 19:38
От компа до коробки 5 метров кабеля проложенного мимо телевизоров. Усилитель нужен для разделения шумов от полезного сигнала - на таком расстоянии фантомное питание падает и шумы по уровню сопоставимы с сигналом.
Про перебор - не знаю - я по наитию. Думал это поможет шум предодолеть от датчика.
А готовые детали для развязки можете порекомендовать чтобы ничего не паять ?
Последний раз редактировалось MihaMih; 20.09.2016 в 19:40.
20.09.2016, 20:14
Сказал спасибо: 150
https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...-inductor.html
ИК датчик интегральный? Что за тип, какова модуляция? Что мешало там для его питания LC-фильтр (дросселем) развязать?
20.09.2016, 21:50
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от MihaMih
Там что, амперы ток, что на сопротивлении проводов что-то падает?%)
21.09.2016, 12:56
Сказал спасибо: 26
как вариант убрать усилитель, мало вероятно про падение питания, но если таковое имеется можно подтянуть просто сопротивлением от имеющегося питания с соответствующим фильтром и еще очень большая вероятность - поменяйте кабель от микрофона наверняка китайская дрянь какаято с условным экраном вот и падение напряжения/сигнала и зачем стерео микрофон, может можно одним обойтись.
21.09.2016, 14:12
http://amperka.ru/product/infrared-range-meter-80
Пока еще не пробовал - а какая схема лучше подойдет для LC фильтра ?
22.09.2016, 11:31
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Обычный ФНЧ П-типа, лучше сначала посмотреть частоту, на которой датчик работает(фотоприемник и осциллограф) и оттуда посчитать фильтр. Шум там возникает, из-за того, что диод ик работает в импульсном режиме, и жрет ни хрена не 30мА(это просто усредненое значение, соответственно, при скважности 50 он и 1,5 А может брать(в датчике кондер есть, конечно, но это не спасет). У микра(Перед фильтром, со стороны запитки, поставить диод еще можно).
Писк дросселей ноутбука
Indeferend |
Ремонт оргтехники |
30 |
14.06.2012 11:34 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
