23.09.2016, 21:17
Сказал спасибо: 67
Re: Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп.
Оригинальная, шла вместе с компьютером.
23.09.2016, 21:30
Сказал спасибо: 67
Глючная новая
23.09.2016, 21:53
Сказал спасибо: 2,912
В Тошибовской рассылке у сестры - видел сообщение об отзыве батарей по гарантии. Может Ваш номер к ней относится?
24.09.2016, 11:41
Сказал спасибо: 11,165
Ну собственно предмет у меня даже вот под рукой оказался (такой же C850) .
Сегодня посмотрю - что там и как.
Но вот предложение закачать и записать LiveCD с xbuntu осталось в силе.
Очень интересно, что там будет по родной и новой батареям в мониторе питания.
24.09.2016, 12:12
ForcePoint, ну программа замены только на свои запчасти действует , а тут чужой пациент.
А на родную батарейку (старую) эта замена не действует - код не тот .
24.09.2016, 22:38
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А не перегрев ли у Вас?
25.09.2016, 02:17
optima22, т.е. при смене старой батареи на новую ноутбук начинает греться, а при возврате старой перестаёт. Надо покопать свой на предмет AI или скрытой защиты от чужих батарей.
Или имелся ввиду перегрев новой батареи?
PS. Раскрутил, AI не нашёл. На тему чужой батареи попробую проверить на неделе, может найду у знакомых ремонтников с чем поэкспериментировать.
PPS. Своя батарея все ещё на 98% живая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2016 в 02:23.
25.09.2016, 12:58
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
ИМХО: Аккумуляторы низкого качества с большим внутренним сопротивлением, перегреваются, срабатывает температурная защита, отключается, при снижении яркости нагрузка падает не отключается.
25.09.2016, 13:26
При таком раскладе будут проблемы и при зарядке.
Ну и на эту тему уже просил данные монитора аккумулятора.
Там все можно посмотреть.
А грузить железо можно тестами.
Без уточнения будем продолжать процесс на кофейной гуще .
25.09.2016, 15:09
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Какие?
Что еще вам все не терпится отмониторить? С первого поста диагноз был известен. ТС по поводу батареи можно позвонить сюда, ему все расскажут про его батарейку.
Последний раз редактировалось Loole; 25.09.2016 в 15:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
