22.09.2016, 14:42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вопрос по ОУ
Подскажите наиболее распространенный операционный усилитель с однополярным питанием (5v) . Нужен для усиления сигнала по току (с датчика) + умножения другого сигнала.
22.09.2016, 15:03
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Например LM358
22.09.2016, 15:11
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
вопрс неверный.
для оу не существует понятия 1-2 полярное питание.
я так понимаю нужен оу с питанием 3-5 вольт. а самое главное какие напряжения будут на входе?? потому что наверно нужен rail2rail
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.09.2016 в 15:16.
22.09.2016, 15:40
Сказал спасибо: 706
Re: Вопрос по ОУ
Да подскажите чем заменить к 140 уд 12 из импорта - в тестере сдохла.
22.09.2016, 15:44
Сказал спасибо: 396
Re: Вопрос по ОУ
почему это не существует? очень даже существует.
Например, MCP601 - Single-Supply: 2.7V to 5.5V и в таблице характеристики приводятся для однополярного питания VDD = +2.7V to +5.5V,, а для AD712 - в таблицах характеристики указаны уже для ±15 В, при двухполярном питании
22.09.2016, 15:44
Сказал спасибо: 189
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от Caxaroza
а фото платы где? корпус оу какой?
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2016, 16:03
Сказал спасибо: 189
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от NewWriter
это просто устоявшийся стереотип. чтоб оу рабтал при одноплярке все равно придется искусственное смещение городить на 1/2 питания. синус относительно общего провода иначе никак ты не заведешь в него
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2016, 16:23
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по ОУ
для усиления по току планировал взять LMC6484
22.09.2016, 17:16
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
LMV321 должен подойти
22.09.2016, 17:31
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от DmFil
А где в Москве купить? В вольтмастере нет, в чипе 200р.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
