27.09.2016, 19:49
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Всем привет. Делал на работу индикатор сдвига фаз, в схеме есть ОУ lm324n и два ОУ не использованы. Попробовал на них замкнуть входа, результаты такие:
Напряжение питания 0-5в.
1-й ОУ на выходе показал напряжение от 0,32 до 1,02 (измерял мультиметром - показания прыгают)
2-й ОУ от 3,98 до 4,2.
Оба ОУ при разомкнутых выводах показывают 0,04 вольт.
Дело в том, что на результаты может влиять наводка от МК, который стоит рядом, а ОУ формирует сигналы для него. В режиме ожидания на светодиоды идет сигнал. типа бегущая волна. Поэтому чистоту эксперимента не гарантирую.
27.09.2016, 21:09
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от ForcePoint
можно внутренней схеме предсказать
А можно и без внутренней .
Поездка на службу перенеслась на четверг, так что поверка теории немного откладывается .
А как среагируют домашние, в случае проигрыша:
Сообщение от akegor
Неделю!!! Буду молчать.
Вспомнят о гестапо и партизане?
27.09.2016, 21:27
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от avp94
Никак. Я про Казус сказал. Гавкать не буду.
27.09.2016, 23:51
Сказал спасибо: 30
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
А вот и схема. Правда, с землей, но на это можно не обратить внимания и измерить выход относительно минуса. Будет половина от минуса до плюса.
Сообщение от akegor
Попробуйте.
Ноль. При равенстве питаний.
"Делайте ваши ставки, господа!"(с)
Сообщение от akegor
Фторнег.
Время пошло!
LM358 питание однополярное, слева пины 4-8, справа пины 4-1.
Ну и чтоб веры мультикам было больше, те же + светик (+1к) на 1-8.
Будет скучновато.
Сказали "Спасибо" omercury
28.09.2016, 01:55
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Практика - критерий истины. Дубль два.
Сим торжественно утверждаю епитимью, принятую akegor'ом.
Условия: - Питание - 12 вольт от компа.
- В "минусовой" вывод питания (далее V-) включен резистор для контроля тока на 100 Ом, ОУ зашунтирован конденсатором в 47 мкФ.
- Имеется точка "полпитания" (делитель из резисторов на 27 кОм между V+ и V-).
- Измерения проводятся относительно V-.
LM2904 (биполярный вход p-n-p, счетверённая версия LM358, промышленное исполнение, 3 остальных ОУ включены повторителями, их неинвертирующие входы - на V-): - Выходное напряжение в оговоренной схеме испытаний (закороченные входы) - менее 1 мВ вне зависимости от включения входов (висят, V+, полпитания или V-). На фото - входы висят.
- Ток потребления - 845..855 мкА практически вне зависимости от включения входов.
К157УД2 (биполярный вход p-n-p, оставшийся ОУ включен повторителем, его неинвертирующий вход - на V-, Upd №2 корректирующие ёмкости - 30 пФ): - Выходное напряжение - 11 В вне зависимости от включения входов (висят, V+, полпитания или V-). На фото - входы висят.
- Ток потребления - 1,56 мА практически вне зависимости от включения входов.
Токоизмерительный резистор был запроектирован для этого ОУ, т.к. по схеме с явными ошибками в Радиоежегоднике за 1986 год не смог решить - не вылетит-ли он в "сквозняк" на выходе при оборванных входах.
Upd №1 Исправил этот абзац после обнаружения ошибки в монтаже. Новое фото по TL072.
TL072 от TI (p-канальный JFET вход, оставшийся ОУ включен повторителем, его неинвертирующий вход - на полпитания): - Выходное напряжение:
- 11,3 В при входах на полпитания (на фото) или V-.
- 11 В со входами на V+ (синфазное до V+ тоже не гарантируется - написано как "типовое - до V+").
- Нестабильно от 5,5 В и выше при висящих входах.
- Ток потребления:
- 2,9 мА при входах на V- (перегрузка входной дифпары синфазным напряжением) или полпитания.
- 3,5 мА со входами на V+.
- Нестабильно в районе 3,3 мА при висящих входах.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.09.2016 в 02:23.
28.09.2016, 07:10
Re: Вопрос по ОУ
"Ну Вы, блин, даете!.."(с)
Доберусь на работу...
ПС. Дошли руки. Сыплю пепел по голове. Не совсем прав.
Проверяю работоспособность перемыканием входов в схеме. Все прекрасно.
Но вот отдельно взятый, без ничего кроме питания и перемычки на входах, действительно рисует, что хочет. Причина проста (Это потому, что у него нет велосипеда!(с)) - достаточно гдлянуть на схему. Базы в воздухе. Ну или затворы. Дальше можно и не вспоминать смещения и прочую хрень.
Последний раз редактировалось akegor; 28.09.2016 в 13:51.
28.09.2016, 19:18
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
В начале 90-х я делал себе инкубатор на микросхемах К140уд6. Так вот в регуляторе был компаратор без обратной связи. В общем ОУ был включен в трехплечий мост,синфазное напряжение примерно 0,7в. И я пробовал выгнать 0 на выходе балансировкой микросхемы. Питание было +/-12 вольт. И ничего не получилось. Чуть дыхнешь на сопротивление то в плюс, то в минус уходит прямо в насыщение. Я на это дело и "плюнул". Он и так работает без ремонтов и глюков. До сих пор.
Последний раз редактировалось МВА; 28.09.2016 в 19:21.
28.09.2016, 20:14
Re: Вопрос по ОУ
28.09.2016, 20:20
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Пардоньте за ехидный вопрос. А чего Вы ожидали от КОМПАРАТОРА ?
В качестве компаратора операционный усилитель без обратной связи K140УД6. Специальные ОУ для компараторов используют положительную обратную связь и имеют выход с открытым коллектором.
Сообщение от МВА
Последний раз редактировалось МВА; 28.09.2016 в 20:25.
28.09.2016, 20:52
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Это принципиально?
Сообщение от МВА
Кто мешал?
А вообще-то, ОУ честно работал компаратором. Классический вариант без гистерезиса. Чисто математически - или больше, или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
