22.09.2016, 17:36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Вот, вроде нашел.
22.09.2016, 17:53
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от DmFil
LMV321 должен подойти
А он подойдет для усиления сигнала 0..40mV с коэфф. 100? или провал будет вблизи 0?
22.09.2016, 18:04
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от индюк
это просто устоявшийся стереотип. чтоб оу рабтал при одноплярке все равно придется искусственное смещение городить на 1/2 питания. синус относительно общего провода иначе никак ты не заведешь в него
Нуу стереотип там или не стереотип, но тем не менее... И смещение на 1/2 питания городить не обязательно - не синусоидой единой...
Например, вот такой вариант очень имеет место быть:
попробуйте здесь двухполярное питание, да еще чтоб подключить ОУ ко входу МК, который отродясь на однополярном питании рабоает
22.09.2016, 18:18
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от Maximka_18
Нет. Жаже rail2rail там будет давать жуткий дрейф. Ты неправильную схему собираешь
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2016, 18:40
Сказал спасибо: 13
Re: Вопрос по ОУ
ок. тогда буду использовать LMV321 для усиления по току сигнала с ЦАП (0..4v)
Для точного усиления я так понимаю нужно наименьшее значение Voltage Input Offset?
22.09.2016, 18:56
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Для избежания провала у 0 надо rail2rail по входу, но смириться с нелинейностью при малых уровнях. Или двухполярное питание для ОУ для большей точности.
22.09.2016, 19:22
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос по ОУ
ой да шож вы за сказочники то такие а?
может почитать гугл хотя бы и напрыть схемы измерения шунта без примыкания входов оу в самому нулю то а???
кагмаподэ магмаподэ
22.09.2016, 19:25
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос по ОУ
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.09.2016 в 19:52.
22.09.2016, 20:28
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от andries5
Всем привет.
Небольшое смещение при помощи диода D1 решает все проблемы у нуля. Главное, чтобы сигнал не стал ниже 0.
Сообщение от индюк
Вроде дифференциальный усилитель, только зачем R2 непонятно.
Последний раз редактировалось МВА; 22.09.2016 в 20:44.
22.09.2016, 20:43
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Нужен для усиления сигнала по току (с датчика)
Точно тока, что за датчик, как подключен?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
