23.09.2016, 20:31
Сказал спасибо: 176
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Вы, возможно, сильно удивитесь, но при нулевом сигнале на дифференциальном входе на выходе будет чистый ноль уровнем "в середину между + и -". Куда бы Вы не тянули дифференциальный вход. А не достигнет выход ни плюса, ни минуса питания. Но это совсем не означает недостижения нуля.
Ага. А подавление синфазного сигнала к примеру 75дб у обычного оу куда денем?
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2016, 20:36
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от индюк
И что Вы понимаете под "синфазным сигналом"? Ответ на этот вопрос и будет ответом на Ваш.
23.09.2016, 20:41
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Еще раз прочтите пост, я выделил жирным шрифтом.
Сообщение от МВА
Ну, а выход уже считывается относительно земли и если нет отрицательного питания, хотя бы небольшого, то при нулевом сигнале на входе - выход нуля не достигнет.
23.09.2016, 22:05
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
То же самое. Еще раз
Сообщение от akegor
24.09.2016, 07:27
Re: Вопрос по ОУ
Maximka_18,
Все это называется инструментальный усилитель AD620.
Но важна, не только схема, но и еще резисторы т.е. их ТКС.
Иначе при измерениях можно получить такие результаты, которые не скорректировать ни какими калибровками.
24.09.2016, 08:20
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от МВА
Если взять все резисторы одинаковые, то коэффициент усиления будет равен 1.
Вы это посчитали, опробовали? Или так думаете?
24.09.2016, 10:53
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от andries5
Считать - это слишком просто, опробовал и не раз. Если у Вас есть другое мнение - то выложите.
24.09.2016, 10:56
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
А если нет "-"?
24.09.2016, 10:57
Re: Вопрос по ОУ
Плюса без минуса не бывает.
24.09.2016, 11:17
Сказал спасибо: 74
Re: Вопрос по ОУ
Сообщение от akegor
Ну, ладно, нет отрицательного напряжения относительно земли.
Не надо цепляться к словам.
Кстати, здесь еще ответ к коэффициенту усиления со всеми одинаковыми сопротивлениями.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
