23.09.2016, 02:22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Помогите опознать дисплейчик
Вроде как ЛЕД матричный 2х8.Что за зверь?Как подключить?Имеется небольшой мешок этих модулей,выкинуть жаль.
Последний раз редактировалось zhukoleg; 23.09.2016 в 02:54.
23.09.2016, 16:02
Сказал спасибо: 2,912
Re: Помогите опознать дисплечик
Какие няшки! А под наклейкой - нет-ли каких душеспасительных надписей? По виду - это могут быть старые Siemens'ы.
23.09.2016, 17:38
Сказал спасибо: 11,165
Эх! Этих няшек бы еще на миллиметровке положить для фото!
На границе веков встречались такие. Интерфейсы были самыми разными от проприетарных извращений, до 4-х бит и последовательных. Нужно больше подробностей.
23.09.2016, 18:25
Сказал спасибо: 5,042
Это похоже на вакуумно-люминесцентные двухканальные линейные индикаторы уровня записи или громкости, для магнитофонов.
На ножки должны быть выведены - накал, анодное напряжение (обычно порядка +27В), и аналоговые уровни с двух каналов. А внутри индикатора по каждому каналу встроены делители, которые разбивают аналоговый сигнал на дискретные уровни, и формирователи, которые засвечивают нужные сегменты.
Накал определить легко, визуально, там тонкие проволочки вдоль всего индикатора натянуты. А остальное - методом научного тыка. Тем более, что их "небольшой мешок", можно несколькими пожертвовать ради науки.
23.09.2016, 18:34
Сказал спасибо: 176
да не - судя по точкам и лапкам от них тянет на знакосинтезаторный
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2016, 18:45
Сообщение от Alex9797
Конечно-же нет. Смотри внимательнее - там прям знако-места видно.
Вот, например, SDA5708(от какого-то спутникового приёмника).
23.09.2016, 21:35
Да, согласен. На работе дисплей маленький, всего не рассмотришь. А дома посмотрел - да, на вакуумный не тянет. Корпус пластмассовый. Дальше угадывать не буду, мало исходной информации.
25.09.2016, 23:27
Сказал спасибо: 10
К сожалению больше вразумительной инфы не имеется Сквозь эпоксидку просматриваются две "кляксы" и десяток элементов SOT23.Размер 60мм длина 24мм высота 21мм толщина.2 ряда по 8 знакомест,матрица 5х5 СВЕТОДИОДНАЯ
26.09.2016, 14:04
Первую фазу дежавю удалось таки купировать .
Похожий по типу индикатор стоял в HP LaserJet 4. И корпус зелененький, но вот одна строка .
Покопаюсь еще в памяти и архивах - надежда еще есть . Ведь встречал внешне такие же, но очень давно и не помню где.
PS. А если таки снять бумажку и попробовать сделать фотографию/скан разводки? Или попробовать вручную нарисовать разводку от внешних контактов? Может тогда коллективная память что подскажет?
Кляксы - бескорпусные, а SOT23 - ключи. Гибридная однако .
Надо понять для начала где VCC и VSS. Дальше уже варианты протоколов, но это уже несколько проще .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.09.2016 в 14:21.
27.09.2016, 00:09
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
К сожалению ничего не даёт этот вариант...Эпо тёмного оттенка,дорожек не видно даже при сильном свете.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
