25.09.2016, 18:01
Сказал спасибо: 522
Re: Выключатель с одним проводом
Самая дешевая автосигнализация с брелком.
25.09.2016, 18:38
Сказал спасибо: 6,486
Если держит давление пистолет, режем шланг рядом с насосом, вставляем дополнительный обратный клапан, дополнительное реле давления, то делаем управление насосом от контактов дополнительного реле давления.
Геннадий
25.09.2016, 19:35
Сказал спасибо: 11,170
Провести ремонт мойки будет надежнее и безопаснее.
Если очень хочется кнопку - делать ее таки на нормальном проводе, без риска включения в самый неподходящий момент.
Конечно можно и дальше пытаться нагородить передачу по оплётке, но такое решение при сборке на коленке чревато ложными срабатываниями, что в итоге приведёт к последствиям, ради борьбы с которыми все и затеяно.
Отсутствие такого функционала штатно наверное говорит не об отсутствии у разработчиков способности его реализовать. Тут или стоимость решения, сопоставимая со стоимость мойки (и капремонта ), или его ненадежность делают этот путь нецелесообразным.
Не знаю точно как там все у Вас реализовано, но врезка обратного клапана между насосом и реле позволит решить проблему без лишних танцев с бубном. Или при невозможности (реле на насосе) - установка клапана и реле в выходную магистраль.
При аварийном насосе платить за замену двигателя, не ремонтировать насос и пытаться наладить кнопку для передачи сигнала почти по проводу заземления - как-то странно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2016 в 19:47.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.09.2016, 19:37
индюк, а причём тут емкостные кнопки?
25.09.2016, 19:38
А у мойки есть имя? Ну или просто диапазон рабочих давлений и расход для нетелепатов можно в студию.
По имени мойки можно было бы например оценить стоимость запчастей для ремонта и/или самого ремонта. Возможно эти данные помогут решить проблему.
26.09.2016, 07:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Мойка с подогревом HDS797. С запчастями и ремонтом всё понятно. Была надежда, что управление с помощью одного провода несложно организовать.
26.09.2016, 08:32
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Один провод подразумевает управление наводкой, которая увеличивается при касании человеком (больше антенна) или увеличение емкости. В Вашем случае и антенна - ого-го и без человеческого тела, и емкость провода немаленькая.
Так что - звиняйте, хлопцi, тут бананiв немаэ.
Вариант с использованием воды в качестве провода - тоже нестабилен, да и сложен в реализации - непросто отделить от воды оплетку и сопротивление будет гулять.
26.09.2016, 08:36
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
какая разница один провод или два ??? Экономия провода???
..истина где то рядом..
26.09.2016, 09:20
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
На Алиэкспресс в поиске вводим "пульт 433 с реле "
Например: https://ru.aliexpress.com/item/1pc-D...8-5171dd9b474e
Если далеко и долго - в ЧИПе-ДИПе почти такое же, но уже за пару тыщ руб.
26.09.2016, 17:10
Сказал спасибо: 522
Сообщение от krug_vv
пульт 433 с реле
На пару копеек дешевле https://ru.aliexpress.com/item/New-U...26ad1147&tpp=1
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
