24.10.2016, 03:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от mike-y-k
И таки что будет сильнее действовать в данной точке?
И кстати для конденсатора какая там приставка? Мега или мили?
Если милливольт на метр, то поле Земли должно иметь в 1,3E5 раз более значимый эффект.
Если Мегавольт на метр, то это уже из мультсериала про Чёрного плаща. Был там такой персонаж.
Мегавольт. Это относительно небольшая величина напряжённости для конденсатора. http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=27&num=2
При рассматриваемых габаритах и уровнях напряжения источников , уровень напряжённости поля источника будет больше уровня поля Земли многократно.
Последний раз редактировалось Владимир08; 24.10.2016 в 03:46.
24.10.2016, 07:14
Сказал спасибо: 11,170
"Недопустимая ошибка" при отсутствии квалификатора области применения является собственно только определением ее уровня .
Сообщение от Владимир08
А для утюга изначально
таки стоял вопрос об эквивалентности в экспериментах куска железа и батарейки.
Пролистайте тему с начала для уточнения.
И причём тут статья с заголовком "Зависимость цены и объема торговли акциями в окрестности дня объявления о повышении рейтинга акций ( рынок NASDAQ. Заштрихованные прямоугольники обозначают диапазон изменения цен акций в течение дня. Точки указывают на цены акций при открытии и закрытии рынка"?
Тут вроде про напряжённость электрического, а не финансового поля речь?
Или это очень хитрая аналогия ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2016 в 07:22.
24.10.2016, 10:43
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Alex9797
они будут стоять, как вкопанные, при любом положении крана!
А не бывает - приходит дама по имени "контролёр" посмотреть на водомер какие там циферки. И надо открыть воду чтобы оно крутилось?
Правда, когда у меня была собака, проверка проходила так: "Ой! у вас собака! Не укусит? Ну вы там посмотрите циферки скажите какие, а то я боюсь". Водомер в туалете ей видно издалека от входа. Тем временем страшная чёрная собака умильно смотрит на гостью, ждёт чтобы ей погладили
Сказали "Спасибо" makakus
25.10.2016, 06:47
Похоже у ТС прицел сильно сбился.
"Гидрирование изопрена (из книги Лебедев С.В. Избранные работы по органической химии)" - теперь по ссылке более интересная тема, химия пошла. Скоро доберёмся до свойств электролитов в конденсаторах. Или изопрен в другом качестве предлагается использовать? Наверное как сырьё для изготовления изолирующих перчаток или номерного изделия Баковского завода.
Народ уже полностью переключился на проблему модификации КПУ .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2016 в 06:56.
25.10.2016, 06:53
Сказал спасибо: 17
Последний раз редактировалось Владимир08; 25.10.2016 в 10:14.
25.10.2016, 07:21
Теперь стало почти совсем хорошо. Одно слово - "error"
Надо бы Вам, батенька в армию, артиллеристом…
Комбат 1 за такую стрельбу посылал на полосу препятствий…
У комбата 2 - сплошные наряды, до дембеля…
А в 3-й батарее объяснение прошло бы совсем не по уставу…
У ТС началась зимняя спячка или "Живут студенты весело, от сессии до сессии, а сессия всего два раза в год!"
PS Оказался неправ. ТС начал потихоньку править свои сообщения со ссылками на пояснительные материалы (пост 475). Теперь уже и сайт другой и содержимое другое "Кратковременная электрическая прочность - Силовые электрические конденсаторы". А эта статья тут к чему?
PPS И зачет за освоение сайта. Теперь уже и удаление своих сообщений освоено.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2016 в 06:19.
05.11.2016, 05:29
Совсем забыл про разряжаемую крону , но вовремя опомнился и провёл последнюю серию.
Единственное изменение за это время - условия в месте эксперимента. Температура повысилась с 23,5°C до 25,6°C. Влажность наоборот немного упала с 68% до 59%. Остаточное напряжение на кроне после 2 часов без нагрузки стабилизировалось на уровне 79,4mV. Серия измерений практически полностью повторила предыдущие (разброс 0,3mV).
Основываясь на полученных результатах все идеи автора можно просто отправлять в топку .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
