26.09.2016, 18:03
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от Владимир08
...Совсем молчит или в начале открывается?
Для ответа на вопрос, нужны все параметры шланга (электрические), уровень наводок на тело человека и комплексные сопротивления всех элементов, участвующих в данном процессе.
27.09.2016, 08:33
Сказал спасибо: 472
Как из щас этим занимаюсь. Пришёл к такому варианту - во внешнюю оболочку (гофрошланг) загнал 2 (два) провода (телефонный полевой). К ручке (курку) пистолета привязал магнит. В пистолет вставил геркон. Пускатель включается через реле 12В... Щас получил твердотельные реле, чтоб вместо пускателя...
Если нужны подробности - дам фотки...
А по одному проводу - голову и я сломал
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
27.09.2016, 16:33
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Вода контактирует с оплёткой шланга на его концах поэтому в качестве второго провода вряд ли подходит.
Использовать воду как световод.
27.09.2016, 17:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
При турбулентном течении могут возникнуть трудности из-за многократного преломления, поглощения и рассеивания света.
Последний раз редактировалось Владимир08; 27.09.2016 в 17:46.
27.09.2016, 17:19
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Федя-Инженер
Можно и по одному, но желательно высокое пост.напряжение для гашения наводок или ВЧ.
Последний раз редактировалось Владимир08; 27.09.2016 в 17:29.
27.09.2016, 19:39
Сказал спасибо: 472
Можно. И никаких особенных наводок. И напряжения высокого не надо. 1мА через шланг с водой пройдёт безболезненно. Это ок. 10кОм сопротивления шланга. А таких наводок не будет. А для транзистора хватит. Только невелика разница - тянуть один или два провода...
27.09.2016, 20:35
Сказал спасибо: 17
через стальную оплётку шланга. а наводки при низком напряжении будут вызывать ложное срабатывание.
28.09.2016, 07:07
Сказал спасибо: 472
А ты измерял сопротивление между наконечниками шланга? (Я - нет. Надо будет)...
Ты думаешь, могут быть наводки до 1мА? А больше?
Даже если и так, то слишком короткие. Достаточно поставить фильтр до 0,1с...
28.09.2016, 07:24
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
"Вопрос, конечно, интересный..."(с)
Из практики. "Панель контроля каротажа". Боковина - дюралевое литьё. В момент срабатывания реле РСМ в ДМГ-1 осциллограф рисует пику в несколько вольт при щупах на боковине (закорочены боковиной) на расстоянии примерно 50 мм. Для исключения возможности наводки на кабель менял расстояние между щупами. Напряжение меняется пропорционально. Какой ток протекает по боковине для таких напряжений на таком сопротивлении?
29.09.2016, 06:35
Сказал спасибо: 472
Сообщение от akegor
... Какой ток протекает по боковине для таких напряжений на таком сопротивлении?
Тут только одно соображение - неконтакт одного из щупов. Сам знаешь, как проверяется работа осциллографа - пальцем...
Вчера заменил шланг на мойке. Сопротивление ещё не померил...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
