29.09.2016, 07:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от Федя-Инженер
ут только одно соображение - неконтакт одного из щупов
Федя-Инженер, на меня такое пацанство похоже?
А счетчик-делитель тоже из-за неконтакта щупа ослика сбивался в момент прихода метки?
Не надо пытаться объяснить неукладывающееся в понимание некорректными методами.
30.09.2016, 03:38
Сказал спасибо: 472
Ну, да. На 5-и см люминиевого корпуса наводка. А на проводах щупов нет... Бывает...
Померил сопротивление между окисленными концами шланга. 0,8...1,2кОм. В зависимости от силы вдавливания щупов. А с двумя проводами все работает. Буду ставить "твердотельные реле" (выше упоминал). Один пускатель уже подгорел из-за плохого контакта между посеребрённым контактным пятаком и контактным мостиком. Маде ин чайна, однако...
PS всю ночь не спал, думал - чудес не бывает - на 5-см люминя несколько вольт - это ж килоамперы! У меня в импульсном паяльнике проводок d1,5мм - ток куда меньше, а за 2...3с до 300'С
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 30.09.2016 в 07:30.
Причина: Ночь
30.09.2016, 15:56
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А у меня прибор показал 13 Ом на 10-ти метровом шланге.
Появилась мысль...что если использовать короткий выброс напряжения на индуктивности? А приёмник сигнала загрубить, чтобы он реагировал только на сигнал управления.
Если источником питания будет крона 9В сколько можно получить на индуктивности?
Последний раз редактировалось Владимир08; 30.09.2016 в 16:00.
30.09.2016, 16:17
Сказал спасибо: 17
Попробывал замыкать крону на первичную обмотку трансформатора мощностью около 30Вт...при установленном пределе 1000В на китайском мультиметре напряжение "улетает" за 1000 как на постоянном,так и на переменном положении переключателя. Попробую подключить делитель для расширения диапазона.
С мегаомным делителем тоже зашкаливает,возможно прибору не хватает быстродействия. Нужно измерять осциллографом.
Последний раз редактировалось Владимир08; 30.09.2016 в 19:05.
30.09.2016, 18:24
Сказал спасибо: 499
А может, просто радиоканал?
30.09.2016, 18:40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 2 сообщении(ях)
AR_Favorit, а еще лучше как у ПТУРСа "Малютка" - по одному проводу и без земли
30.09.2016, 19:02
Сказал спасибо: 17
Сообщение от anatol37
Кстати не обращал внимания...там управление по одному проводу?
30.09.2016, 21:11
Сказал спасибо: 6,419
Управление по биметаллическому эмальпроводу, склеенному из двух жил.
Геннадий
30.09.2016, 21:48
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Осталось по свисту включать, были такие брелоки.
01.10.2016, 00:17
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Странно,но я не обратил внимания на это.Вообще там видно один стальной провод сматывающийся с подобия конической катушки. Провод очень прочный,наверное на пределе для стали.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
