01.10.2016, 07:10
Сказал спасибо: 472
Re: Выключатель с одним проводом
Тут ещё сложность - сигнал должен передаваться непрерывно, пока нажат курок (рычаг), и сниматься, когда отпущен. Как часто придётся менять крону? А мойщик на это не способен
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.10.2016, 07:48
Сказал спасибо: 498
01.10.2016, 10:51
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
А поставить ИК пульт на ручку, как у пылесосов ?
Спеши не торопясь!
01.10.2016, 10:56
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
А там ИК ? У моего контакты.
ИК, думается, очень ненадежно - зависимость от отражающих свойств окружающих предметов. А вода - хороший поглотитель.
01.10.2016, 20:29
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от Владимир08
Вообще там видно один стальной провод сматывающийся с подобия конической катушки. Провод очень прочный,наверное на пределе для стали.
В "Малютке" 3 склеенных жилы по всей длине. Биметалл - стальная проволока покрытая медью. Пара проводов - собственно управление, один - общий питания.
Геннадий
02.10.2016, 19:35
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Для чего непрерывно? Можно импульсами включая и выключая триггер.
Кстати,пробовал касаться полюсом кроны антенны телевизора...он довольно живо на это реагирует.Видимо происходит высокочастотный колебательный процесс перераспределения заряда между входной цепью приёмника и полюсом батареи.
При отключении от дросселя Д68 кроны, возникали импульсы,которые вызывают кратковременное зажигание неоновой лампы, а это не менее 100В.Эксперименты проводил вблизи компьютера с подключенным интернетмодемом, после импульса включалась звуковая сигнализация и компьютер зависал приходилось его перезагружать.
Последний раз редактировалось Владимир08; 02.10.2016 в 19:43.
02.10.2016, 20:05
Только триггер не знает, какой импульс включения, а какой выключения. Сбой счета всегда может произойти. Важно чтобы импульсы различались.
Геннадий
02.10.2016, 20:47
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Полярность.
03.10.2016, 02:19
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Есть и с ИК, пальцем передатчик закроешь и не срабатывает, но это если специально, а так проблем не наблюдалось. Две батарейки АА в рукоятке. Четыре кнопки стоп, высока,средняя , низкая. Если 10метров это не длина шланга а витой проволики, т.е длина шланга пару метров то вариант хороший
03.10.2016, 11:43
Сказал спасибо: 1,105
Децкий Сад. мазохизьм на ровном месте.
Электрический ток требует двух проводов. По одному притёк, в другой утёк.
По одному - это называется радио. Второй провод - земля. Всё.
Отсюда вывод: самое дешёвое, надёжное и безопасное - пустить две жилки вдоль шланга. Термоусадка, геркон - очень хорошо, IP68 и т.д.
Всякие радио, ИК и прочие сенсоры должны работать по схеме "давление есть пока есть сигнал" нет сигнала - сразу выключили. (а тогда встаёт вопрос с ёмкостью батарейки того пульта). Никаких "одной кнопкой включаем, второй - выключаем". (Включили, струя воды ударила в брелок "самой дешёвой сигналки" - выключать нечем, шланг колбасит - не бросить, до розетки не достать... и чо?)
Случайно заработавший керхер - это опасно!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
