03.10.2016, 14:02
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от makakus
Децкий Сад. мазохизьм на ровном месте.
Электрический ток требует двух проводов. По одному притёк, в другой утёк.
По одному - это называется радио. Второй провод - земля. Всё.
Не всё и не радио.Сигнал передаётся не за счёт излучения эл.магнитных волн, а за счёт распространения в проводе заряда(электрического поля). Это проводная система связи.
03.10.2016, 14:36
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от Владимир08
Сигнал передаётся ... за счёт распространения в проводе заряда(электрического поля). Это проводная система связи.
Только вот "распространение заряда в проводе" и есть ток.
Как я понимаю процесс.
Сигнал у вас - это распространение заряда в проводе. Хорошо. Имеем заряд. Монополь?! нету такого. Значит, потёрли расчёску об штаны. Минус, например, на штанах, плюс - на расчёске.
Прикоснулись расчёской к проводу. По проводу потёк ток. Недолго, пока заряды перетекли в провод. Чтобы вам его обнаружить, заряды надо слить. Куда? в землю! По земле они потекут к штанам и разрядят избыточный минус.
Опа! Два провода: один медный, другой земля.
А вы не будете разряжать проволоку в землю? Вы к ней приладите электроскоп и увидите, как разошлись лепестки? А как свести лепестки? Ясно как - я буду замыкать провод на штаны. Расчёска-штаны, расчёска-штаны. Лепестки дынц-дынц, колышутся. Сигнал детектед.
Это радио. Поднять частоту и напряжение и уже не надо будет прикасаться к проводу расчёской.
03.10.2016, 17:23
Сказал спасибо: 17
Полярность полюса источника меняется,вот заряды вместе с полем и мечутся туда-сюда. Хотя они и при одной полярности тоже внутри провода будут перемещаться вперёд-назад по затухающей, пока не установится равновесие...разве не так?Для того, чтобы измерить эти токи, нужно включить между проводом и полюсом батареи высокочувствительный и малоинерционный амперметр.
Это не оно http://www.cybersecurity.ru/hard/100860.html ?
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.10.2016 в 17:43.
03.10.2016, 18:09
Чойто по затухающей? По экспоненциально приближающейся: индуктивность имеется у провода.
Где батарея?
Вот я передатчик. У меня батарея? У батареи два конца. Куда какой?
Вот вы приёмник. Вы как обнаруживаете сигнал?
Вы схемку набросайте. И будет ясно: или ток, или радио.
Это не оно
Это не оно. На сайте "sequrity" написано, что "В компаниях Sony и ROHM говорят" - вот и вся физика. Чего там, в компании эппл уже давно не говорят, а делают: наушники и зарядки совсем без проводов
03.10.2016, 20:47
Сказал спасибо: 17
Где батарея?
Сигнал можно обнаружить либо измеряя напряжённость электрического поля вокруг провода, либо измеряя ток в проводе во время переходного процесса.Второй полюс батареи при этом просто висит в воздухе.
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.10.2016 в 20:58.
04.10.2016, 05:45
Сказал спасибо: 11,165
ПТБ побоку, мойщика и всех кто рядом будет при случайном включении или не выключении всегда можно заменить - на улице очередь стоит из мазохистов.
Верхняя граница у обсуждаемого аппарата 170 бар до 700 л/мин. Такое лучше таки не включать по прихоти случая.
Однажды видел идиота, засунувшего на участке пистолет значительно менее мощного агрегата в небольшую горку мелкого гравия и включившего его. Стекла в бытовке он поменял быстро, в присутствии жены с мокрой тряпкой. Им правда ещё чья-то мать активно помогала.
При всех своих расчётах ТС ещё не учёл изменения параметров однопроводной линии от площади контакта с лужами на полу, параметрами жидкости в тех лужах от сезона и выбора властями реагентов, состояния проводки в помещении,... Да и нет никакой защиты от ложного срабатывания. Кстати весьма показательными будут измерения на оплётке во время грозы и при использовании сварки. Другие источники ЭМП и их влияние можно не разбирать.
В идеальных условиях такое управление имеет право на существование, но в реальных условиях цена ошибки может оказаться запредельно высока. Причинение вреда здоровью - может оказаться не только строкой из административного акта, но и фразой в уголовном приговоре. Особенно с продолжением "повлекшее смерть потерпевшего".
А цена вопроса была:
- 10 метров провода с герметичными разъёмами (при нехватке денег на ремонт);
- нормальный ремонт и регулярное ТО.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2016 в 05:55.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.10.2016, 05:53
Измерять напряжённость поля - а как одну напряжённость для батарейки, отличить от другой для мобильного в кармане решившего перекинуться парой пакетов с базой?
Измерять ток во время переходного процесса - аналогично, в сравнении со сваркой.
Потребуется явно не дрыгала с кнопочкой, а помехозащищенный протокол с гарантированной доставкой. иначе ложные срабатывания просто изначально заложены в реализацию, со всеми вытекающими.
04.10.2016, 06:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
А какая она будет - напряженность эта? И чем она будет создаваться? Вот только не надо путать заряд и энергоемкость химического источника тока. Лучше почитать раздел физики/электротехники "Электростатика".
04.10.2016, 08:17
akegor, тут немного не по адресу. Я пытался оперировать в терминах ТС .
А исходник был 3-мя сообщениями ранее и даже с принципиальной схемой.
Увы у ТС пока просто буря в голове ещё не закончилась от избытка непереваренный информации.
04.10.2016, 08:22
Сказал спасибо: 472
А вот ещё бред - построить МГД-генератор на латунной трубке пистолета. Нажал курок - потекла вода, от МГД-генератора запитывается ВЧ генератор, включается насос. нуитд...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
