04.10.2016, 08:51
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Сообщение от Федя-Инженер
...построить МГД-генератор на латунной трубке пистолета. Нажал курок - потекла вода...
Немного уточнить - вода превратится в плазму 12000 градусов Цельсия, вытекающей со скоростью 1000 м/сек. Такая мойка переплюнет "буратино".
04.10.2016, 09:03
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Измерять напряжённость поля - а как одну напряжённость для батарейки, отличить от другой для мобильного в кармане решившего перекинуться парой пакетов с базой?
Измерять ток во время переходного процесса - аналогично, в сравнении со сваркой.
Потребуется явно не дрыгала с кнопочкой, а помехозащищенный протокол с гарантированной доставкой. иначе ложные срабатывания просто изначально заложены в реализацию, со всеми вытекающими.
Измерять напряжённость не батарейки, а индуктивных импульсов с небольшой энергией.Они заглушат все помехи разве что кроме атомного взрыва и удара молнии в аппарат.
А если нет ограничений по уровню напряжения,то можно сразу использовать высоковольтный источник питания.
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.10.2016 в 09:13.
04.10.2016, 09:30
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
тут немного не по адресу
Да я ж ничо, я туда же сказал. Тут еще и про воду, лужи и прочее хорошо сказали, давно хотел...
И правильно сказали, что вносить нестабильный элемент случайности в потенциально опасный инструмент - не стоит оно того, чтобы платить здоровьем, свободой и прочими прелестями жизни.
04.10.2016, 10:39
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Владимир08
Вы моё сообщегие №72 читали?
По вашей картинке. Вот вы замкнули ключ. Вы думаете, что заряды с вашей батарейки пройдут в провод и этот ток обнаружит амперметр. Ну даже пусть. А потом вы разомкнёте ключ и ... заряды останутся в проводе. А потом вы замкнёте ключ и... ток не потечёт. Я же писал: заряды с провода надо сливать куда-то. То же самое с потенциалом, который вы пытаетесь обнаружить полевиком.
А тогда вы будете менять полярность батарейки (об этом ваши -(+) и +(-) ?). Хорошо. Заряды в проводник идут под действием электрического поля. Которое возникает между проводом и другим полюсом батарейки. Только расстояние большое, полюс маленький, мало зарядов пройдёт. Вот если подключить этот полюс к земле, будет гораздо лучше: поле будет между землёй и проводом. И тогда бОльшее количество зарядов пройдёт из батарейки в провод, и мы будем менять полярность, и полевик на том конце почует. (Исток полевика придётся подключить к земле, потому что он работает от напряжения исток-затвор).
Поздравляю. Мы изобрели передающую антенну.
Последний раз редактировалось makakus; 04.10.2016 в 10:42.
04.10.2016, 12:57
Сказал спасибо: 17
Но схема работоспособна и без земли. Особенно если добавить к батарейке индуктивность,а провод, через фильтр подсоединить к управляющему электроду транзистора.
04.10.2016, 13:17
Владимир08, а какую роль Вы отводите батарейке в этой схеме? Ведь она как ХИТ не работает, она просто "заряженное тело", коим может быть все, что душе угодно. Да просто незаземленный палец (что фактически и получается).
04.10.2016, 13:22
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Роль компактного, подручного источника электрических зарядов.
Электростатическую машину неудобно в ручке керхера размещать...а батарейку с индуктивностью вполне.
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.10.2016 в 13:25.
04.10.2016, 13:26
Владимир08, Вы немного путаете. Если на батарее написано, скажем, 1 А*час, то это совсем не значит, что у Вас в руках заряд в 3600 Кл.
04.10.2016, 13:34
Нарисуйте!
Здесь понимают и любят принципиальные схемы.
Их можно проверять в симуляторе.
Только без +(-) у полюса элемента Гальвани, хорошо?
04.10.2016, 14:50
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
А я этого и не говорил.
Но заряда полюса батареи достаточно для приведения в действие транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
