03.01.2009, 13:42
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Замок с управлением через GSM
Задача на диплом. Препод загнул:"разработать электронный замок". Как он сказал замок должен иметь электронный беспроводной ключ, и управляться через терминал(в качестве коего может быть мобильник с известным замкуномером). Как быть с ключом разобрался, а вот как реализовать gsm аппаратно и програмно ! Помогите сделать модуль передачи и обработки смс.
04.01.2009, 15:17
GSM модем (модуль), управляется контроллером, AT команды...
07.01.2009, 10:21
модем конечно хорошо, но чет он стоит прилично. А можно-ли использовать заместо его старый мобильник?
07.01.2009, 11:29
Если мобильник управляется через АТ команды - то можно.
Например Siemens.
09.01.2009, 11:36
Если у тебя есть старый мобильник, в котором можно группировать СМС-ы от заранее фиксированных источников, то:
-забиваешь в мобилу-приемник вместо мелодии, назначенной для группы (в твоем случае -это номер, с которого идет сигнал на замок), импульсную последовательность или несколько;
-затем, не используя никакие сложные протоколы обработки, цепляешь к динамику мобилы-приемника любую простейшую схему, которая будет воспринимать мелодию, как последовательный код (на CPLD или россыпи, в конце концов -аналоговый частотный детектор);
-распознаешь "свой" сигнал и дальше на автоматику замка.
И не нужно даже знать, как СМС-ки пакуются/распаковываются.
Идея понятна??
12.01.2009, 12:58
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от drive-adviser
Оч.хорошая идея! Но ежли Препод потребует большего, попробуйте в Инете поискать GSM-сигнализации. Схем много, реализация с использованием с/тел "Сименс" (легче управляется АТ-командами), как правило есть возможность работы с СМС.
15.01.2009, 19:23
Вот к примеру ежели разбирать Семёна А55, он простенький, и не жалко . А описание как ни странно найти не могу. Подкиньте плз.
25.01.2009, 14:04
всем спасибо, проблема разрешилась сама собой. Препод сказал что собирать устройство не надо, ограничимся прогами и чертежами
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
