25.10.2016, 19:58
Re: Сдохла зарядка BV-60 к смартфону Blackview BV6000
Сообщение от yumai2006
Проверь сопротивление от сетевой вилки до входов моста U1.
Заступил.. Напряжение после диодного моста 317 вольт. Я его смотрел на переменке(тестер стоял на перемене,когда проверял мост)
25.10.2016, 23:18
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Возможно микротрещина в плате возле транзистора.
26.10.2016, 03:09
Сообщение от udav66
Какого из них?
26.10.2016, 03:28
Сообщение от udav66
Ничего такого
26.10.2016, 10:58
Сказал спасибо: 6
А смысл ее ремонтировать?Еще не работала,уже сдохла.Отремонтируете-большая вероятность, что повторится.Модель А5 этого производителя,тоже в течении первого месяца ушла зарядка.Недоработка.От Нокии годами не выдергиваю из розетки- и ничего...
26.10.2016, 14:13
Сказал спасибо: 154
Тоже отложил ее на органы , Сделаю на модуле с LM2596 , будет на все случаи жизни
26.10.2016, 19:09
Сообщение от leryk64
А хоть ради спортивного интереса даже)) хочу разобраться чего она умерла. Помогите с аналогом 1788 ,думаю подойдёт ли шим 1710 ?
26.10.2016, 21:07
Сказал спасибо: 331
Если транзистор целый, сильно сомневаюсь, что шим сдох.
26.10.2016, 23:42
Сообщение от udav66
Как эго проверить? Осциллографа нет...есть тестер)) транс залит чем-то ,вроде железной термопасты или просто силиконом. Дело в том что я её вставил в розетку и ничего не стрельнуло и не горело,просто не пошла зарядка и все
26.10.2016, 23:57
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Выход на КЗ проверялся!
Зачастую провод даёт КЗ.
А так тестер и схема есть, а это уже 99 % успеха.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
