27.10.2016, 00:29
Re: Сдохла зарядка BV-60 к смартфону Blackview BV6000
Сообщение от tkachuk01
Выход на КЗ проверялся!
Зачастую провод даёт КЗ.
А так тестер и схема есть, а это уже 99 % успеха.
Какой провод? Нигде нет короткого
27.10.2016, 03:43
Сказал спасибо: 11,165
А что там стоит в TO корпусе - 2 снимок, слева, вверху?
На 7 и 8 ногах 1788 по DS должно быть 12V в номинале и не ниже 6,5V. Иначе она просто не запускается (при 1,1V уж точно). Нужно восстановить (нарисовать) схему входной цепи и проверить всю цепь формирования напряжения питания для 1788. Тут вполне достаточно мультиметра.
Для очистки совести проверить сопротивление 2 контакта на 7 и 8 ногу.
27.10.2016, 11:21
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Чудес же не бывает.
Всё целое и ничего не работает...
Если нет КЗ, значит точно есть обрыв.
Промеряйте напряжение питания МС,
и если оно недостаточное МС она будет "молчать".
И...
проверьте сопротивление в цепи истока силового транзистора.
Удачи!
27.10.2016, 11:48
Сказал спасибо: 8
Еще раз повторюсь…. Посмотри напряжение между 7 и 8 ногой.
При подаче напряжения на БП оно должно поступать через транзистор (SOT23),какое-то время, пока не зарядиться электролитический конденсатор. При напряжении около 12в должен произойти запуск ШИМки и в дальнейшем питание должно осуществляться от доп. обмотки трансформатора через диод.
Так что, проверяйте питание ШИМ …
А ШИМ можно проверить подав на него 12в (на ноги 7 и 8 ) ПРИ ОТКЛЮЧИНОМ НАПРЯЖЕНИИ 220В!!! предварительно удалив силовой транзистор(который раскачивает трансформатор)и посмотреть управляющий сигнал на 6 ноге(должен выходить ШИМ).
Последний раз редактировалось slava7249; 27.10.2016 в 11:56.
27.10.2016, 18:19
Пропаяй вот это место на плате.
27.10.2016, 18:29
Предварительно зачистить, выпаяв и впаять снова.
28.10.2016, 23:00
Чудес же не бывает.
И...
Ну попробую на сколько меня хватит) если оно не было смд- было б легче((
29.10.2016, 09:16
Сказал спасибо: 39
Просто набраться терпения...
и всё получиться.
Если что..
подскажем...
Удачи!
29.10.2016, 20:00
и всё получиться.
Если что..
подскажем...
Тыкался и мыкался(( фиг его знает что там не работает(( шим найти не могу,а транс стоит как пол зарядки. Попробую ещё раз позвонить все,как только будет свободное время
30.10.2016, 12:06
и всё получиться.
Если что..
подскажем...
Возможно какой то из кондеров сбивает питание шима. Доберусь до неё и попробую выпаять и прозвонить
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
