01.11.2016, 23:03
Re: Сдохла зарядка BV-60 к смартфону Blackview BV6000
Сообщение от tkachuk01
Ну попробую на сколько меня хватит)
Просто набраться терпения...
и всё получиться.
Если что..
подскажем...
На 7 и 8 ноге ноль вольт(
01.11.2016, 23:32
Чудес же не бывает.
Всё целое и ничего не работает...
Если нет КЗ, значит точно есть обрыв.
Промеряйте напряжение питания МС,
и если оно недостаточное МС она будет "молчать".
И...
проверьте сопротивление в цепи истока силового транзистора.
Не идёт питание на шим( есть может схема?
01.11.2016, 23:43
Сказал спасибо: 2,073
Алексей, извините. Дальше - для первоклассника задачка. Там есть отличия от схемы, нарисованной в даташите. Но незначительные. D2 на КЗ проверьте. На беглый взгляд - отличие в том, что МС питается через стабилизатор (компенсационный) на собранный Q2. Стабилитрон на КЗ проверьте.
Просто надо схему разрисовать. Муторно, но не невозможно. Мне за Вас глаза ломать - по фотографии рисовать не хочется. У Вас же ещё и схема под руками - где не уверен можно и мультиметром прозвонить.
02.11.2016, 00:34
Сообщение от mtit
Ничего на короткое не звонится( я не первокласник,но тут разобраться сам не могу(
02.11.2016, 01:42
Там 5 деталей. Одну на короткое прозвонили. Осталось 3 на обрыв и 1 на КЗ.
Причём я бы под напряжением просто бы померил потенциалы (относительно земли). Делов-то.
02.11.2016, 09:45
Сообщение от mtit
Сказал бы мне дом спроектировать и построить- нет проблем! Ну а тут я ученик,к сожалению(( так что терпите- какой есть))) Детали розличаю и пальцем в небо не тыкая,но смд меня просто убивают
02.11.2016, 10:03
Сообщение от mtit
Позвонил. На r7 напряжение 317 на входе и 150 на выходе. На r8 на входе 150 и 0 на выходе. Если правильно я понял то r8 в обрыве
02.11.2016, 10:55
Нет. Напряжение падает как на резисторном делителе и должно быть. Резисторы целые, ток через них течёт. КЗ после R8.
Очень редко, но бывает, что электролитический конденсатор имеет не просто утечку большую, а реальное КЗ. Проверьте С3. Его нет в схеме из даташита, но на плате он так обозначен.
Последний раз редактировалось mtit; 02.11.2016 в 10:59.
02.11.2016, 11:52
Сообщение от mtit
Проверю,но визуально он не вздутый и никаких признаков неисправности не подает. А какие должны быть напряжения на транзисторе 2x?
02.11.2016, 11:53
Сообщение от mtit
На схеме как q2
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
