02.11.2016, 15:59
Re: Сдохла зарядка BV-60 к смартфону Blackview BV6000
Сообщение от mtit
Нет. Напряжение падает как на резисторном делителе и должно быть. Резисторы целые, ток через них течёт. КЗ после R8.
Очень редко, но бывает, что электролитический конденсатор имеет не просто утечку большую, а реальное КЗ. Проверьте С3. Его нет в схеме из даташита, но на плате он так обозначен.
Как опознать стабилитрони?
02.11.2016, 16:04
Сообщение от mtit
Там 5 деталей. Одну на короткое прозвонили. Осталось 3 на обрыв и 1 на КЗ.
Причём я бы под напряжением просто бы померил потенциалы (относительно земли). Делов-то.
На конденсаторе короткого нет. Он там 22 мфарад и 20 держит. Возможно то ,что коротит сам стаб и как их подобрать?
02.11.2016, 16:07
Сказал спасибо: 2,073
Стабилитрион, или по буржуйски - диод Зенера, обычно обозначается ZD. На этой плате ZD1. Он - вероятнее всего в норме. Т.к. даже если бы он закоротил - R16 10кОм не даст просадить ему напряжение до нуля. С3 - проверьте на КЗ.
02.11.2016, 16:22
Ещё С4 остался. Тоже может быть КЗ. Всё - все детальки перечислены. С3 - чего "20 держит"? Вольт? А ток утечки какой? 100 мА - как раз такую картинку и дадут.
02.11.2016, 16:39
Сказал спасибо: 936
Шим дохлый...
Осторожно , злой кот
02.11.2016, 20:26
Сообщение от mtit
20 микрофарад на тестере показало . на прозвонке ток пробоя 500 милиампер
02.11.2016, 20:32
Сообщение от mtit
Было б короткое- я б написал! После r8 идёт 0 вольт. Стабилитрон звонится на 770 на 550 ,было б короткое- он бы показал. Я уже нервы потрепал и себе и вам (( пойдёт на запчасти походу(((
02.11.2016, 21:06
Сказал спасибо: 154
Стабилитроны там во вторичке на 4V3, по первичке питание шимки 14V.
02.11.2016, 21:23
Сообщение от dosikus
Шим дохлый...
Чтоб его проверить нужен осцилограф. Почему шим дохлый,если на него питание не идёт?
09.11.2016, 11:05
Шим дохлый...
Родам на 7 и8 ногу шима напряжение 12 вольт и каким мне образом проверить сигнал тестером? Если есть такой сигнал
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
