24.09.2016, 16:21
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Re -> лампочки с диодом (технофлейм из барахолки)
Сообщение от TycoonSS
ну да, похоже очередной "ремонтёр" сотовых?
ваши познания в данном вопросе забавляют.
Вот чем никогда не занимался, так это сотовые не ремонтировал. Но какие-никакие представления об этих технологиях имею. Что до познаний, то во-первых не Вам судить - я о кавитации и прочих премудростях и словом не обмолвился, это видимо Вам не терпится показать свою крутизну и осведомлённость, раз Вы пытаетесь разговор в это русло направить. А во-вторых никаких познаний для констатации факта, что ванночка моет, не требуется. Налил воды, опустил браслет, включил и увидел, как из браслета полезла грязь. И Вы можете мне хоть в десяти сообщениях доказывать, что согласно Вашим теориям мыть не может, но моим глазам свидетелей не надо - если вижу, что моет, значит моет и баста!
24.09.2016, 16:25
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Shahabbas
Кока-колой!
Да можно, и колой, в ней щавелевая кислота. Хорошо очищает нашатырный спирт.
А потом все обработать WD-40.
https://yandex.ru/search/?lr=11186&m...%20это%20такое
И вот что говорят на Яндексе; Чистка контактов в авто.
https://yandex.ru/search/?text=чистк...0авто&lr=11186
Последний раз редактировалось Electric75; 24.09.2016 в 16:30.
Сказали "Спасибо" Electric75
24.09.2016, 16:53
Сказал спасибо: 211
Сообщение от Electric75
Вообще то ортофосфорная. Но тоже неплохо.
24.09.2016, 23:37
Сказал спасибо: 1,450
Сколько брал мощных светодиодов по заманчивой цене, почти все сдохли, даже при работе на 70% от заявленной мощности.
Все были как и положено, с охлаждением. Использовал радиатор с кулером от компа + паста.
В общем всё как положено.
Температура радиатора выше 40*С не поднималась.
Светики работали от нескольких недель и до года. Пара ещё держится, но это освешение двора и летом практически не используется.
Почти все в самом начале умирали медленно - гасли отдельные элементы, а затем процесс шёл очень быстро.
Как я понимаю, там кристаллы включены последовательно - параллельно и вся беда в том, что когда выгорает одна последовательная линейка, то весь ток прикладывается к оставшимся и часто этот ток становится больше допустимого, ведь драйвер остался тот же, как и ток им отдаваемый, а вот число диодов уменьшилось и это значит, что на каждом диоде выделяется бОльшая мощность, поэтому дальнейшее умирание идёт быстрее.
Чем мощнее диод, тем больше параллельных цепочек и больше шансов, что одна скоро загнётся, а значит светику наступят кранты.
В общем думайте.
Здравый смысл должен подсказывать, что за такую цену сливают брак.
37 центов за 10 Вт и это ведь не цена от производителя, а цена продавца, который ещё и заработать должен.
Последний раз редактировалось trampampusha; 24.09.2016 в 23:43.
Сказали "Спасибо" trampampusha
25.09.2016, 00:09
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Акцию будут продлевать каждый день до 30 сентября, я буду выкладывать новые ссылки.
Не-а, не удаётся на старый эккаунт взять:
Sorry, this promotion is only available for new members
25.09.2016, 00:24
Сказал спасибо: 522
Сообщение от trampampusha
В общем думайте
И какой смысл в этой думке? Загнулся светик, меняешь на новый, радуешься еще пол-года.
Или так.
25.09.2016, 01:22
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
А ЖАБА его перебивает?
25.09.2016, 02:16
Народ.
Обычно на диоды даются параметры напряжения и тока, а здесь только напряжения, причём в широком диапазоне, в 2 раза - 12-24В.
Что-то я не въеду.
Даже при наличии токоограничительных резисторов в светике, при таком входном напряжении мощность будет сильно меняться.
Неужели там драйвер встроен, в чём я сомневаюсь, или прод просто забыл указать ток?
https://ru.aliexpress.com/item/Big-P...8.0.134.x70OFI
25.09.2016, 02:32
Сообщение от vg155
Именно так и поступаю.
Сообщение от vg155
Или так.
любая спираль помещённая в безвоздушную среду и работающая в недонакале, будет светить вечно.
Кстати, эта лампа или развод - нашли среди хлама, повесили недавно и выдали за то, что светит вечно, или она просто исключение.
Если бы раньше все были лампы такими, то сегодня их сохранилось бы как минимум ... не мало.
25.09.2016, 10:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Yotaphone прикольно, но одна сим останавливает. Останавливает и 5.5 дюймовые поделки остальных фирм - куда его летом прятать ? (ответ очевидный прошу не озвучивать). То аккум маленький, то фотокамера полое г.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
