Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 28.03.2018, 22:37
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,115 раз(а) в 2,106 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Потемнела правая часть жк тв
А то!
Напряжения тоже замерить, во всех режимах.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (30.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 12:40
optima22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Скорее всего придется менять трансформатор накала CCFL ламп
Это когда у них накал появился?
optima22 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
hitrr (31.03.2018), mike-y-k (29.03.2018), wladimir1 (31.03.2018)
Непрочитано 29.03.2018, 16:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Easyrider83, про накал у CCFL наверное с просонья или с устатку выскочило .
tutaev2007, часть ответа на вопрос о причинах в слове из названия, точнее в вариантах его перевода.
Это сильно одноразовые изделия с заложенным в производстве старением.
Классическая иллюстрация к поговорке: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи".
А по сути - нормальные измеритель + осциллограф + мелкоскоп и проверку всего (включая пайку и теплоотвод) от разъема питания. Отмывка даже намеков на флюс - строго обязательна. Любое изменение цвета платы и дублирование дорожек становится тоже обязательным. Муторное это занятие. И главное - не останавливаться в процессе на достигнутом и идти до конца.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.03.2018 в 16:05.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 00:23
gnom-k
gnom-k на пути к лучшему
Понизилось напряжение на лампах.Смотри емкостя по питанию вначале.
gnom-k вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 01:07
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Пришло время полагаю...
Тв работает, но бывает чаще и чаще не включить ни с лентяйки, ни с кнопки на тв. Пока из сети не вырубишь на 10мин...
В чем беда?
Не могу понять. Посмотрел на дату первого сообщения - 2016 год.
Пролейте свет - вопрос с подсветкой решен и Вас только запуск волнует или все разом? Запуск лечится заменой литов в БП или "текущих" стабилизаторов на майне, а подсветка - заменой стрингов или пробитых светодиодов.
Пы.Сы. В этом телевизоре нет строчной развертки, как и нет ламп подсветки.
https://media2.24aul.ru/imgs/593eb3a523bbeb45cc82d953/
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 30.03.2018 в 12:46.
nitrix вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 08:56
vasakTM
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vasakTM на пути к лучшему
Принесли месяц назад с такойже фигней только телефункен. Полез как дебил смотреть матрицу и все оказалось гораздо проще !!!! Подсветка сделана на ленте светодиодов вертикально с правой стороны и то что потемнело это потемнела(пожелтела) поляризационная пленка из за температуры от радиатора на котором стоят светодиоды. Размер потемнения совпадает с размером радиатора из алюминия. Вот такой просчет инженеров или запланированный износ. Жаль фото не сделал.
Проблема не убрал так как битых матриц не было, а пленку от желтизны не ототрешь.
vasakTM вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 13:53
arventur
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Сообщение от vasakTM Посмотреть сообщение
Тоже самое было и с филипсом. Модель не назову, так как не помню. Но похоже , что для данной конструкции, это стандарт. Но! Недавно ремонтировал DNC. Так вот в нем светодиодные линейки расположены вертикально. И, естественно, соединены между собой последовательно. Их там было не меньше восьми штук. Если в мистери подобная конструкция, то вполне можно предположить, что несколько линеек замкнуло, а остальные еще палят. И будут палить до тех пор , пока хотя бы один светодиод не догадается оборваться. А клиенты смотрят , что называется, до последнего. Но это уже лирика.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
arventur вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 13:59
arventur
Сказал спасибо: 442
Сообщение от arventur Посмотреть сообщение
Однако - вывод: матрицу снимать придется, причем, очень даже аккуратно. Я в прошлом году умудрился расколоть аж две штуки . Даже тему здесь открывал. Пришлось немножечко потратиться, чтобы не огорчать клиентов. А это уже история...
arventur вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 21:34
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
nitrix, к слегка потемневшей правой стороне привык, да и почти не заметно, т к повесил тв на стену...
А вот вкл тв напрягает, и уж больно быстро прогрессирует. Сег жена пожаловалась, что пол дня не ключался, пока из сети на долго не вырубила...
Если на выходе бп в паролель подпаяю кондер, как вариант , результат должен быть?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 30.03.2018, 21:43
ForcePoint
Если и будет - то, всё равно, гавённый.
shura8342 (01.04.2018)
РЧ часть мобильного телефона. _grey_ Автоматика и аппаратура связи 5 27.05.2009 15:17
Как расчитать ВЧ часть wam57 Автоматика и аппаратура связи 3 13.05.2008 00:56
Силовая часть + AVR graham Автоматика и аппаратура связи 5 08.12.2005 02:43
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
