30.03.2018, 22:10
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Потемнела правая часть жк тв
Разбираю...
Тестер есть, где померять, что проверить, для выяснения проблемы?
На вид все хорошо, но верхняя половина дорожек темнее, чем нижняя...
Здоровые кондеры лежачие, желтые, стоят после круглого транса и диодного моста, они проблемные обычно?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 30.03.2018 в 22:28.
31.03.2018, 05:01
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
По схеме, подбросить EC104 и 106 если нет вторичных напряжений, если есть - подбросить EC 206 и 211 (стоят после дросселей). Обычно "просадка" по 5 v не дает запуск. Блок подержать в холоде, так потеря емкостей более наглядна.
Вдогонку. Писал о трехногих стабилизаторах платы майна, напряжения на них плыть не должны.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 31.03.2018 в 05:23.
31.03.2018, 16:59
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от vasakTM
Принесли месяц назад с такойже фигней только телефункен. Полез как дебил смотреть матрицу и все оказалось гораздо проще !!!! Подсветка сделана на ленте светодиодов вертикально с правой стороны и то что потемнело это потемнела(пожелтела) поляризационная пленка из за температуры от радиатора на котором стоят светодиоды. Размер потемнения совпадает с размером радиатора из алюминия. Вот такой просчет инженеров или запланированный износ. Жаль фото не сделал.
Проблема не убрал так как битых матриц не было, а пленку от желтизны не ототрешь.
Развернуть эту плёнку и затемнение будет потом симметричное.
31.03.2018, 19:30
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
[QUOTE=optima22;1191300]Развернуть эту плёнку и затемнение будет потом симметричное.[/Q
Дружище, не смеши.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
01.04.2018, 01:54
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
ОБЫЧНО дефектные элетролиты видно невооружённым глазом - по характерно вздувшимся торцам. По характеру дефекта не похоже на электролиты, они ведут себя хуже, будучи холодными, с прогревом параметры их изменяются в лучшую сторону. У полупроводников чаще наоборот, кроме диодов Шотки. В Филипсах есть похожий массовый дефект, связанный со 3,3 В стабилизатором.
01.04.2018, 03:31
Сказал спасибо: 11,165
Georg77, в сильно большом проценте случаев дефектные электролиты визуально не отличаются от своих нормальных собратьев. Там много разных процессов в итоге приводят к их деградации и не все из них имеют внешние проявления.
Например постоянный нагрев до 50-70°C часто приводит к потере герметичности уплотнителя со стороны выводов и высыханию электролита. Резкого и значительного увеличения внутреннего давления ни этом не происходит. И следов электролита снаружи не видно. Вздувшиеся - это обычно при более значительном нагреве, часто лавинообразном.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.04.2018, 14:30
Сказал спасибо: 286
Был случай. Корпус не вздутый, электролит вытек снизу через выводы. Разъел дорожки на плате.
Напоследок почти перестал ставить электролиты. Разве что один во всем хламе.
Что получится не знаю
01.04.2018, 14:59
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
В посте №6 в 2016 году был дан совет тащить в ремонт...Воз и ныне там. В 2020 году может заменятся конденсаторы в БП, интересно, чем все закончится. Пишите еще.
01.04.2018, 15:41
За это время, откладывая по 500 рублей в месяц, вполне можно было сделать всей семье подарок и более качественного производителя.
03.04.2018, 08:30
Сказал спасибо: 145
Сообщение от nitrix
можно по подробней, ЕС это?
Большей емкости и напряжения кондеры есть.
Дросселя это круглые фериты с проволокой...
5в смотреть после транса квадратного?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
