03.04.2018, 14:29
Сказал спасибо: 16
Re: Потемнела правая часть жк тв
Сообщение от mike-y-k
в сильно большом проценте случаев дефектные электролиты визуально не отличаются от своих нормальных собратьев. Там много разных процессов в итоге приводят к их деградации и не все из них имеют внешние проявления.
Угу. В советских телевизорах 3УСЦТ при искажении цветности (в частности если стоял модуль МЦ-3) визуально все электролиты нормально выглядели, однако чтобы исключить неисправность микросхем пара разделительных конденсаторов при диагностике просто сжималась кусачками, если цветопередача восстанавливалась то заменой этих конденсаторов ремонт и заканчивался. Если нет - то искали в чем проблема дальше. Иногда менял эти конденсаторы сразу, все равно они с завода хреновые были, а стоимость новых копеечная.
03.04.2018, 15:49
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
можно по подробней, ЕС это?
Схема может отличаться, но по номиналам архива будет понятен принцип ремонта. Проверяются конденсаторы по питанию микросхемы преобразователя и те, что после дросселей во вторичных источниках (для проверки дроссель можно перемкнуть). При неустойчивом запуске в прогретом состоянии, возможна неисправность трехногих стабилизаторов основной платы или главного чипа (процессора). Диагностировать замером напряжений, охлаждать спиртом или сжатым воздухом. "Провалы" питания при запуске видны осциллографом, а параметры конденсаторов определит ESR-метр.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
03.04.2018, 20:14
Сказал спасибо: 461
Сообщение от nitrix
Это вы с кем разговаривали, вас же спросили " Дросселя это круглые фериты с проволокой..."
03.04.2018, 22:39
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
nitrix, на счет проверки кондеров...
https://samelectrik.ru/kak-pravilno-...ndensator.html
Гляну в магазине тестер, с возможностью проверки емкостей.
Но наверно лучше взять ESR метр (прикрепил картинку...)
брать этот?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 03.04.2018 в 22:57.
04.04.2018, 00:38
Сказал спасибо: 11,165
tutaev2007, вполне нормальный вариант. Только не забывать разряжать емкости перед измерением!
04.04.2018, 12:01
Если не отвлекаться от ремонта телевизора, то конденсаторы все заменить.
И для телевизора полезно, и всякую чепуху покупать не придется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
04.04.2018, 13:48
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Только не надо торопиться! Время ещё есть!
04.04.2018, 17:39
Georg77, до следующих выборов?
04.04.2018, 18:26
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Из своего опыта - измерение емкости электролита цифровым китайским тестером совершенно не гарантирует, что показания хотя бы приблизительно будут соответствовать истине.
Например - на конденсаторе написано 22 мкФ, и тестер (причем - несколько различных, но с одинаковым принципом измерения) показывает 20-22 мкФ, а на самом деле в нем осталось десяток нанофарад - если измерить на частоте 1 кГц.
04.04.2018, 22:24
Сказал спасибо: 240
Сообщение от Yuri222
ESR-метр, рожденный Маркусом, вещь для радиолюбительских условий более чем, и только по изготовителю китаец, да и в этом крамолы не вижу. Покупать для таких работ, прецизионный, за несколько сотен баксов, занятие сомнительное.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
