22.05.2018, 22:15
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Потемнела правая часть жк тв
2 кондера маленьких у транса 22мф и 50в
И фиолетовый 47мкф
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 22.05.2018 в 22:18.
22.05.2018, 22:28
Сказал спасибо: 145
Еще 2 кондера у большого разъема
Вот и в принципе все кондеры...
Какие из них под под подозрением?
23.05.2018, 00:33
Сказал спасибо: 11,165
Конечно картинки с экрана тестера очень быстро делать, но сильно информативней данные с них приводить в тексте - номинал и результаты измерения: Cnom Vnom Cx ESR Vloss.
Разброс емкости легко считается из отношения номинала к измеренной емкости.
Перед измерением желательно проверять калибровку прибора, особенно при использовании, а тем более смене щупов. Результат без калибровки вполне может показать погоду на Марсе
Кстати, совсем неплохо использовать позиционные обозначения на платах для ссылок.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2018 в 00:36.
23.05.2018, 03:31
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Никакие.
Теперь можно пройтись по напряжениям на трехногих стабилизаторах основной платы. Перед включением, для лучшей дефектовки, плату можно охладить или нагреть. В Фунаях, иногда в Акаях, была фишка с процем - прогрев зажигалкой избавлял от "подвисаний", восстанавливал работу экранного меню, убирал "крякозябры", что откладывало дорогостоящую замену. Страдает подобными дефектами именитая ЭнВидия и хз еще какие производители.
И на будущее. Неисправности с электролитами, всегда заметны на холодную или при включении. С прогревом они частично восстанавливают свою емкость и неисправность может пропасть. Случаев наоборот не припомню.
Нужно всегда разряжать емкость перед замером ESR тестером - иначе замена чипа с программированием у оного.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 23.05.2018 в 03:36.
24.05.2018, 20:54
Сказал спасибо: 145
Если замкнуть щупы, то тестер показывает от 0.3-0.32 ом
Сутки пролежали в морозилке:
Cnom820 Vnom16 Cx716 ESR0.39 Vloss1
Cnom470 Vnom25 Cx444 ESR0.4 Vloss0.9
Cnom470 Vnom25 Cx451 ESR0.46 Vloss0.9
Cnom820 Vnom16 Cx752 ESR0.34 Vloss1.1
Cnom470 Vnom25 Cx459 ESR0.39 Vloss1.1
Cnom820 Vnom16 Cx763 ESR0.35 Vloss1.4
Cnom22 Vnom50 Cx22.32 ESR1.3 Vloss0.9
Cnom22 Vnom50 Cx22.13 ESR1.4 Vloss0.9
Cnom22 Vnom50 Cx22.82 ESR1.2 Vloss0.9
На плате:
2 шт в паралель Cnom68 Vnom450 Cx131 ESR1.4 Vloss1.6
Фиол Cnom47 Vnom160 Cx66 ESR5.6 Vloss4.8
Cnom22 Vnom50 Cx21.13 ESR2.9 Vloss2
3 шт в параллель Cnom82 Vnom80 Cx253 ESR0.48 Vloss9.6
Последний раз редактировалось tutaev2007; 24.05.2018 в 21:39.
24.05.2018, 23:07
Сказал спасибо: 491
Если долго включается - мож, проблемка в части блока, отвечающего за дежурный режим и его питание?
Под алюм радиаторами паста, случаем, не высохла?
Один раз вместо целого телика блок питания притаранили, транзистор, отвечающий за дежурку, перегревался, - добавил радиатор и пропаял выводы.
ЗЫ: а то, что пол экрана потемнело - это могла и прошивка, и матрица быть - равновероятно, пока не подкинешь матрицу с донора...
ЗЗЫ: у меня погоду на марсе как раз и показали - оба причем - замерял индуктивность 47 мкГ, катушка на большой ток - резистор на 10 ом не желаете?)))
24.05.2018, 23:24
Сказал спасибо: 240
Сег жена пожаловалась, что пол дня не ключался, пока из сети на долго не вырубила...
А где замеры напряжений на стабилизаторах? Замеры необходимо делать когда перестает включаться.
24.05.2018, 23:34
tutaev2007, смотреть с отклонением Cnom от Cx ›8…10% и менять их - в списке есть явные кандидаты.
При измерении на плате полученные значения сильно неоднозначны за счёт других элементов.
nitrix, лучше и при работе, и при аварии, и при засыпании составить карту напряжений - сразу больше информации будет о происходящем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2018 в 23:47.
26.05.2018, 21:10
Сказал спасибо: 145
Сообщение от nitrix
где они стоят, где замерить?
27.05.2018, 02:11
tutaev2007, на плате (не только блока питания) есть много микросхем.
Составить их список - позиционное обозначение на плате, маркировка.
Заодно обратить внимание на наличие отдельных неподпаянных контактных площадок с возможным обозначением TPxx/Txx.
Найти на все микросхемы DS. По функциональному назначению кандидаты в источники напряжения и тока отберутся сразу, заодно появится информация о контактах питания всех остальных чипов и требуемых там напряжениях.
Составить карту с точками измерения и таблицу с номиналами в этих точках по DS в разных режимах работы.
Ну и дальше уже сеанс измерений с фиксацией результатов измерения в разных режимах работы.
Желательно добавить измерение напряжения нескольких новых батарей с одним EAN, из разных мест, с одинаковым сроком годности (не менее 3…5 лет) - для оценки ошибки измерения Вашего прибора.
По результатам уже можно будет делать выводы и искать виноватых.
Если выявить никого не удасться - уже вариант с начинкой самой матрицы, но тут явно покупка нового монитора/телевизора будет дешевле…
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
