27.05.2018, 15:18
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Потемнела правая часть жк тв
Проблемы в конденсаторах больших номиналов емкости и зачастую напряжения видны и без приборов, а вот мелочь и ESR метр корректно не всегда отображает в ввиду малого напряжения измерения. При проблеме с запуском просто меняю конденсаторы в цепи питания ШИМ контроллеров на емкостя хорошего качества с низким ESR и чуть большей емкости. Обычно хватает.
27.05.2018, 17:07
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
где они стоят, где замерить?
Воевать с емкостями блока питания не будем - там все ровно.
Стабилизаторы расположены на основной плате, похожи на лежачий транзистор средней мощности.
Как правило, если не применен чип с регулировкой, то один вывод будет на минусе платы. Основные напряжения часто наносят на плату(пятачки контрольных ножек). Обычно это 5v, 3v, 1v8. Напряжения должны быть стабильны, как при старте, так и после "прогрева". Выкладывайте фото майна. На фото регулятор на 3V3.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 27.05.2018 в 18:09.
27.05.2018, 21:13
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
t_ruslan_w, где цепь питания ШИМ, у меня на плате?
nitrix, кондеры вернул на место, стабилизаторы так понял на обороте платы? 3 шт...
Пятачков не нашел...
Или это они, кружками черными обозначены с пометкой ТР и цифры? Или на лицевой стороне перемычки с обозначением JP и цифры?
Чтоб замерять напряжение по точкам, достаточно подключенных только 220в разъемов? Т к замеры надо делать на обороте платы
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 27.05.2018 в 21:47.
28.05.2018, 00:10
Сказал спасибо: 240
Замеры делать на TP основной платы (main) там, где антенное гнездо и другие разъемы. Микросхемы понижающих стабилизаторов по размерам немного меньше транзистора Q203 c фото № 2. Делайте фото основной платы.
03.06.2018, 20:32
Сказал спасибо: 145
Плату поставил на место. Танс импульсивно свистит.
Тв не включается вообще...(
Прикоепляю вторую плату. На ней есть 2 точки ТР с указанными на них напряжениями. Которые совпадают почти
Последний раз редактировалось tutaev2007; 03.06.2018 в 20:35.
09.06.2018, 20:03
Сказал спасибо: 240
1. Проверить напряжение ядра процессора - должно быть около 1.15v.
2. Если установлена память 25 серии - купить новый чип, залить прошивку.
3. Поднять процессор, осмотреть под увеличением, на предмет потемнения пятаков, произвести реболл.
4. Продолжать наслаждаться экраном с андроидом.
Пункты 2 и 3 требуют наличия программатора, термовоздушной станции, трафарета, паяльной пасты и опыта работы с BGA.
P.S. На данном форуме ремонтников немного, с такими вопросам нужно жить на Мониторе. Это констатация, а не реклама того сайта. Мы же знаем, что проктологи не рвут зубы, хотя и знают где они находятся.
Последний раз редактировалось nitrix; 09.06.2018 в 20:15.
09.06.2018, 20:28
Сказал спасибо: 240
28.11.2018, 23:42
tutaev2007, подскажите, что помогло?
29.11.2018, 09:49
Сказал спасибо: 145
AndreyK_, продал за 2000 вроде. Потемнение почти не заметно. Потом перестал включаться через пару лет. Так то светодиоды погасли...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
