Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
06.10.2009, 17:19
Сказал спасибо: 9
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
Сообщение от kolya_asu
Добрый день! У меня все работает! Проблема в том, что выводы портов А, В, С, попутаны. Подробнее опишу скоро + выложу фото свого БП.
А что до протеуса, то в нем не хочет работать схема и с правильным расположением выводов. Есть "бока" в программе, к сожаленью.
По поводу подключения индикаторов с общим анодом или катодом:
на ФТП сервере журнала "Радио" выложены две прошивки, одна для индикатора с общим анодом, а вторая для индикатора катодом.
тоже начал собирать.нужная вещь. жду описания.
Сказали "Спасибо" semenov0565
06.10.2009, 18:56
Сказал спасибо: 24
Проект №1 на Proteus. №2 исходника нет. В исходнике добавил гашение всех разрядов в подпрограмме ZDEM 2 строчки индикатор заработал.Почему без этого не работает вопрос к ТЕНИ. Никакой путаницы с портами нет. Нумерация индикаторов в Протеусе слева направо. Почему тоже к ТЕНИ. У кого Протеус ниже 7.6 запускайте через импорт.
1.rar (92.6 Кб, 485 просмотров) |
07.10.2009, 11:09
Сказал спасибо: 24
Схема №2. Изменения такие как №1.
2.rar (75.9 Кб, 543 просмотров) |
21.12.2009, 18:50
Может кто нибудь принципиальную схему выложить?
21.12.2009, 18:58
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Amigo Amigo
Какую схему? Здесь же всё есть.
21.12.2009, 18:59
Тьфу ты блин,структурная нужна,мне для курсового...сам никак не могу разобраться.
Последний раз редактировалось Amigo Amigo; 21.12.2009 в 19:48.
07.02.2010, 22:45
Доброго времени суток я собрал эту схему индикаторы показывают цифры неполностью не подскажите где можно найти печатку или исправленную схему может вы посоветуете что делать
07.02.2010, 23:08
Сказал спасибо: 9
я собирал по этой теме. все работает. http://www.pavloff.newmail.ru/
08.02.2010, 14:36
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Это всё происходит от того, что делаете свою плату по принципиальной схеме! в 9№ЖР за2007 есть исправление!
вот вся инфа по этому изделию. есть своя разводка в диптраке но это уже по желанию. А по поводу схемы рабочая полностью!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
08.02.2010, 21:14
плату проверил всё правельно распиновка тоже индикаторов когда схема в режиме измерения то цифры мерцают и отображаются некорректно а когда входиш в режим установки то мерцание пропадает и цифры отображаются корректно питание подал от 12 вольтового акомулятора на контролер выстовил напряжение 5 в индикаторы с общим катодом марки GNQ-5641Ax-Bx
может быть такое что контроллер полудохлый ?
Последний раз редактировалось sergee4; 08.02.2010 в 21:51.
Причина: ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
