Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
09.02.2010, 08:11
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
вообще конечно автор пишет нана поставить 5.12В но при настройке пришлось снизить до 4.86В операционник не заткнулся по этому не пришлось гонять резюки в делителе А мигание возможно от кварца он точно 4 МГц? а проц мона проверить: стереть и поновой зашить, ну на последний случай махнуть временно на другой
09.02.2010, 20:11
да кварц 4мгц стирать и перепрошивать пробывал бестолку и питание ставил от 4.5 до 5.5 всёравно такаяже фигня поеду попробую купить новый контролер может мой здох
а подойдёт контролер pic16f873a ?
10.02.2010, 12:22
10.02.2010, 19:08
Сказал спасибо: 936
Я бы не доверял зайчим конструкциям . Так же как и корабельниковским...
Осторожно , злой кот
11.02.2010, 12:43
Тут у заяца как раз всё пушисто, а вот ЖР как всегда подкузьмил! ГЫ! там в наборе какие -то шляпници работают! вот получаетцо!
если взять евонаю печатку цоколь верный и схем- рабочий! проверено на практике.
11.02.2010, 22:34
Собрал 4 таких устройства
Все работают, были проблемы с показаниями, сказали младшие разряды, пришлось дорабатывать. Вообще схема очень чувствительна к питанию (к его пульсации), ну и на входах (измерения) пришлось посопеть. А так да напряжение не обязательно 5,12В, у меня было и 5,02 и 5,2 (наверно зависит от операционника 35 . Вообще сам контроллер терпит 5,5В
11.02.2010, 22:37
кому нужна консультация пишите, расскажу что дорабатывал
12.02.2010, 10:00
регулятор напряжения там для того чтобы резюки в делителе не менять просто 910 нана по точнее у меня аш на 4и8 пришлось убавить
12.02.2010, 10:03
а инфа за всегда полезна! делитесь, обсудим
12.02.2010, 17:12
Сказал спасибо: 19
Подойдёт, буква А - это наличие компараторов в контроллере. А схему я собирал, нормально пашет. Правда ЛМ 358 пришлось поменять, поставил ЛТ1017.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
