Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
13.02.2010, 14:13
Сказал спасибо: 6
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
http://mondo-technology.com/Bench.html
Извиняюсь за безпардонность, но... Что скажете?
Сам правда не собирал
Последний раз редактировалось Volts; 13.02.2010 в 14:17.
13.02.2010, 15:42
Сказал спасибо: 9
ребята подскажите пожайлуста если кварц поставить не ровно 4мгц а допустим 4.13 будет работать?
14.02.2010, 16:26
Работать будет, но нужно посмотреть в программе какая задержка для окончания работы АЦП используется. Если плавающая, то проблем быть не должно, если фиксированная, то возможно придётся немного увеличить, что-бы преобразование АЦП успело завершиться.
Удачи.
17.02.2010, 10:42
medved7000, Напиши, как дорабатывап.
17.02.2010, 14:25
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
а нет у нас умельцев, кто бы смог проявить чудеса прогрммирования, доработать прогу? так что-бы мона мерить ток до 30А а напругу на знак больше?! или база не та!?
18.02.2010, 11:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bocem
Лень народу то (шутка), а так можно поменять шунт и делитель. А программку наверно можно подшаманить, кто в ней разбирался легко сделают
Насчет моей ссылки на верху ( http://mondo-technology.com/Bench.html) - у него ШИМ вроде задействован... Никто не хочет собрать?
19.02.2010, 10:47
а чё мешает самому? Я может бы взялся, вот только куда деть потом?
24.02.2010, 15:42
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bocem
а чё мешает самому?
У меня уже есть - другой, вполне доволен Просто я подумал, на протеусе Н.Зайца симулируют, значит еще не собрали, вот думаю кину схему (на мой взгляд чуток посовершенее) может кому понравится...
09.03.2010, 21:12
У меня проблема с показаниями вольтметра.При малом токе 100-200 ма показания совпадают с образцовым вольтметром,а при 1-2А разница сотавляет 2-2,5в.
10.03.2010, 11:14
скорее всего, где-то тонко по проводам цепей измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
