Хочу описать свои нюансы в работе устройства, которые удалось победить.
1. Сразу после запуска, бросилось в глаза, раздражающее мерцание индикаторов. Я использую двухразрядные индикаторы с ОА, зелёного свечения, RL-D5621GDAW/D15.
Устранил заменой кварцевого резонатора 4 Мгц на кварц 6Мгц.
2. Яркость индикаторов была очень низкой, отлично видно было только в сумерках.
Устранил добавлением транзисторных повторителей в цепи анодов( по одному смд резистору на 1к+смд транзистор с кодировкой 1АМ на один анод, и того на восемь анодов), получилось очень компактно. И установкой гасящих резисторов в цепи катодов сегментов на 75 ом. Отлично светиться!
3. Измерение тока, не давало удовлетворительного результата: то не было ноля, замена LM358 на LM2904 давала чёткий ноль, но оставалась нелинейность измерения и невозможность мерять токи ниже 200 мА. Было проведено несколько экспериментов с разными ОУ. Дорогих ОУ, Rail-to-Rail, которые решили бы проблему не было под рукой, поэтому проблему удалось решить с установкой операционника JRC4558 и запиткой его от двуполярного источника +-12 вольт ( заодно выведу это питание со стабилизаторов на клемы - пригодится для устройств на ОУ). В результате диапазон от 0-1,5А измеряется отлично. Больше чем 1,5А пока что нет возможности выдать в нагрузку - слабый БП.
4. Добавление сигнализации срабатывания защиты.
Ставим светодиод через резистор 470 ом анодом на +5в, а катодом к затвору VT1 и в рабочем режиме светодиод погашен, светится при сработке защиты и в режиме установки. Всё прекрасно получается!!!
Можно поставить мигающий светик, для большей информативности. Можно паралельно светодиоду подключить бузер с встроеным генератом, но помните, что он будет пищать и в режиме установки. Хотя его можно сделать отключаемым.
