Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
09.12.2010, 23:32
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
CERGEI1982 pic18f2525.zip (161.8 Кб)
main_2525.hex
19.12.2010, 05:35
Сказал спасибо: 351
Небольшая проблема.Дело в том что при подключении емкостной нагрузки начинается сначало заряжаться кондер большой емкости,то защита моментально срабатывает
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
23.12.2010, 15:34
Сказал спасибо: 9
25.12.2010, 03:12
Сказал спасибо: 351
Сообщение от semenov0565
извините а печатка уже есть?
Печатку не стал делать,делал на http://chip-nn.ru/66.php PCBM-01 (65 x 65)
Прошивку надо поправить с учетом заряда конденсатора устройств,как тока руки дойдут.
04.01.2011, 01:12
Я сначала сделал первый вариант схемы, который публиковался в 1/2005, заработало сразу, если бы не один косяк так и не смог выставить 0 по амперам,значение постоянно прыгало 0,1...0,2А. Оказалось все просто! я использовал ОУ С358, после заменил на LM358 - нули выставились! Еще одно замечание советую LM358 питать 9В, 5-ти маловато (выше 3А показания с погрешностью) Советую в таком порядке: питание (12...25В) подается сначала на м/с 7809, затем с её выхода на вход LM317 и на LM358.
Таким образом на LM317 подастся уже стабильное напряжение, что повысит коэф стабилизации LM317 - на контроллер пойдет более стабильное напряжение и на LM358 - более высокое напряжение питания, что позволит получить более точное значение тока.
А вообще радио один сплошной косяк! Вечно в схемах ошибки!
11.02.2011, 02:21
Здравствуйте!
Тоже собрал это устройство по схеме Радио 2005/1.
Заливал две прошивки, одна по ссылке в том же номере, а другая немного исправленная, в Радио 2007/7.
В исправленной прошивке раздражает мерцание индикаторов, ну да ладно, к этому привыкнуть можно.
Защита по напряжению срабатывает хорошо, а вот по току-вообще напряг какой-то.
Чтобы было напряжение на выходе, приходится выставлять ток защиты около 2 ампер для лампы, потребляющей порядка 200 мА, иначе транзистор закрыт.
Если взять нагрузку еще меньше, то ток защиты выставлять приходится еще больше, иначе не запускается.
Странный косяк какой-то.
Хотя при подключении лампы, например, амперметр пишет ток -200 мА, что соответствует истине.
То есть если я выставлю ток защиты 400 мА, то лампа не загорается.
Где искать причину?
Подскажите, пожалуйста!
11.02.2011, 17:09
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Nusik1975
Это придется предыдущие 5 страниц прочитать.
11.02.2011, 18:18
Да прочитал уже 2 раза.
Не хочется переделывать плату.
Интересно, как работает второй вариант схемы ?
28.02.2011, 20:49
Схема из Радио 7/2007 у меня заработала сразу. Единственное, с чем пришлось повозиться, это с линейностью измерения тока. ОУ запитан от 9в, как писалось выше. Устройство установил на выходе мощного лабораторного БП с повышенным КПД из Радио 3/2004. Все это вместе с импульсным ИП собрал в корпусе небольшой АРС-ки. Пока трудится нормально. Иногда, после срабатывания защиты происходит сбой установленных значений тока и напряжения. Мерцания индикаторов нет.
16.03.2011, 11:38
Сообщение от vaegor58
Тот же самый глюк выскакивает и у меня время от времени!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
