Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
18.03.2011, 19:01
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
Интересно, что автор сего устройства никогда не интересуется, как воплощаются в жизнь его творения. Ну, да бог с ним. Надо попробовать применить описанную здесь индикацию срабатывания защиты - вещь полезная. Вопрос к автору индикации срабатывания защиты: нет-ли негативного влияния цепочки индикации на собственно защиту? Второй вопрос ко всем посетителям: кто-нибудь поборол неприятный эффект периодического сброса установленных значений тока и напряжения? Если да - поделитесь.
19.12.2011, 20:09
"SERGEI1982"Обещал : "Вот собрал свою разработку в железе на основе pic18f2525,REF198 и резистора 0,1 ом.Есть еще на основе pic18f252(но по неосотрожности успел сжечь контроллер,а купить не смог такой ),кому понадобится выложу."
Пришла пора - ВЫКЛАДЫВАЙ.Заранее благодарен
04.01.2012, 22:32
Здравствуйте участники форума. Я понимаю что тема очень давняя, но для меня она сейчас очень актуальна. Если есть те, кто может помочь по этому вопросу, то пожалуйста отзовитесь.
06.01.2012, 12:34
Сказал спасибо: 442
А собственно в чем вопрос? Народ делал, смотрите, что у кого получилось. И сразу спрашивайте.
misterdi<@>i.ua
07.01.2012, 21:09
У кого-нибудь осталась техническая документация, топология, компоновка на это устройство?
07.01.2012, 22:35
Сказал спасибо: 442
вообще-то в теме все есть и не по одному разу. Не ленитесь прочитать.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=19
misterdi<@>i.ua
11.01.2012, 15:50
Блок питания с защитой от Заеца у меня успешно работает несколько лет и неоднократно модернизировался под свои нужды.Сброс значений тока и напряжения происходит по причине импульсной помехи в линии питания от источника напряжения к нагрузке, особенно это заметно,если подключить в качестве нагрузки реле без защитного диода или что то подобное. Можно попробовать поставить фильтр на входных цепях АЦП, у меня этого эффекта нет, хотя раньше проскакивали подобные сбои, но я прогу давно модернизировал и использую хороший мощный источник питания.
11.01.2012, 17:14
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
1. По поводу ж. Радио, для тех, кто не в курсе. В штате журнала много редакторов статей. Ни одна статья не выходит в авторском варианте. Переделывают все: схемы, платы, описание и даже прошивкам дают свои имена (?)! По этой причине и возникают ошибки в журнале. Иногда присылают для проверки материал, но потом он выходит в другой интерпретации. Поэтому к авторам за ошибки журнала претензий быть не может. Авторский вариант статей выходит в книгах, а прошивки есть на сайте автора: saes1.narod.ru
2. По поводу работы устройства. Устройство неоднократно повторялось и полностью рабочее. Единственное, что бы я добавил это измерять малые токи отдельно, скажем до 1 А. Ведь чаще мы работаем с устройствами на малых токах. Можно поставить переключатель или сделать автоматическое переключение усиления ОУ.
3. В настоящее время ж. Радио совместно с ООО "Чип набор" выпускает готовый набор для сборки устройства см. http://www.radio.ru/news/097/ цена с пересылкой 910 р.
4. Автор всем старается отвечать на письма, но мне уже не 40, а 62, поэтому часто болею и не в состоянии ответить быстро, больше общайтесь на форумах. Спасибо, что делаете мои работы.
С уважением Н. Заец
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо saesa за это сообщение:
21.10.2013, 18:52
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго времени суток уважаемый bymburin!
Есть необходимость задать вопрос по прошивке МК по Вашей схеме.
Во вложении (пост 43) прошивка для индикатора с ОА. Есть ли прошивка с общим катодом,и к этому вопросу - будет ли разводка ПП на индикатор с тремя кнопками актуальна для индикаторов с ОК ? как в этом случае произвести монтаж?
С уважением Болеслав
P.S.
Если у форумчан есть ответы на мои вопросы , прошу пожалуйста помочь мне!
Спасибо!
21.10.2013, 19:26
Сказал спасибо: 936
sarkel39, зайчьи поделки на грани фола . Вам оно надо????
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
