Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
01.11.2013, 11:43
Сказал спасибо: 165
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
Оооо!!! Собирать устройства с печатных изданий... Это сплошная лотерея, особый прикол, когда содержимое хекс файла или шестнадцатиричный текст программы надо набить вручную... Эээх, где мои 20-ть лет, когда я текс для 27С512 вручную натыкивал...
04.02.2014, 18:01
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго времени суток всем! Пост #69 - не получил ответа. если найдется возможность помочь- пожалуйста!У нас не могу найти индикаторы с ОА есть в наличии с ОК.
Во вложении (пост 43) прошивка для индикатора с ОА. Есть ли прошивка с ОК?
С уважением Болеслав
Последний раз редактировалось sarkel39; 04.02.2014 в 22:25.
04.02.2014, 23:13
Сказал спасибо: 24
Прошивка с ОК. В железе не проверял Будут вопросы пиши
05.02.2014, 21:51
Спасибо otest! Попробую , отпишусь!
06.02.2014, 17:41
Доброго времени суток всем! Вопрос otest - загрузил рекомендованную прошивку из поста #73 в результате индикаторы молчат. Запускал ЗУ без силовой части.Как собрано ЗУ - печатная плата ЗУ в варианте с LM358,плата индикации с тремя кнопками.На плату индикации установил светодиодные индикаторы GND 5622 AS.
Проверил всю разводку,выставил необходимые 5.12v, напряжения на микросхемах присутствуют.
Прошу помочь оживить эту железку.
Вопрос к otest - можно ли все вопросы порешать в личку, дабы не "мозолить" глаза и уши всем?
06.02.2014, 19:36
Сказал спасибо: 24
Должно работать.
Возьми светодиод через резистор на корпус и посмотри сигналы на портуБ . Так же портС .
Личка открыта для всех.
07.02.2014, 11:36
otest, Добрый день! Рекомендацию выполнил - на портах В и С сигналов нет.Есть такая програмка которая анализирует HEX файлы . Посмотрите пожалуйста.Она выдает какието ошибки. Если не трудно подскажите дальнейшие действия.То, что я запускаю устройство без силовой части думаю не должно приводить к таким результатам?
Последний раз редактировалось sarkel39; 07.02.2014 в 11:45.
Причина: Не могу вставить .rar файл.
07.02.2014, 12:38
Сказал спасибо: 24
Ошибок в НЕХ быть не может. См. диаграммы для ОА и ОК .Разница видна. Прошей ОА посмотри порты. Что то не работает в схеме.
07.02.2014, 14:35
Нет ли ошибки в моих действиях при проверке портов? Проверял при подключенных индикаторах.
07.02.2014, 14:47
Сказал спасибо: 24
Отключи может они не работают. Проверь их отдельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
