Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
07.02.2014, 15:21
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
Отсоединил индикаторы - ситуация прежняя. Сигналов(с помощью светодиода) не вижу.Может нет генерации? Стоит КВАРЦ НА 4.0 МГц. Вот затрудняюсь, смогу ли я своим стареньким осцилографом его проверить!
07.02.2014, 15:26
Отключил, но проверка (светодиодом) показывает прежнюю картину. Может нет генерации? Стоит кварц на 4.0 МГц. Не уверен, что смогу своим стареньким осцилографом проверить его работу.
Последний раз редактировалось sarkel39; 07.02.2014 в 15:27.
Причина: повтор
07.02.2014, 15:31
Отключил.Показывает ту-же картину - сигналов на портах не вижу(смотрю светодиодом). Может нет генерации - стоит кварц 4.0 МГц. Не уверен, что смогу своим стареньким осцилографом проверить.
07.02.2014, 16:41
Сказал спасибо: 24
Ёмкости у кварца 15пф - маловато будет поставь побольше. можно до 68пф.
07.02.2014, 17:15
Хорошо!Т.е. нужно подобрать емкость?Где на камне посмотреть генерацю, или-же только по выходу.
07.02.2014, 18:28
Сказал спасибо: 24
Вот прошивка. При подключеных индикаторах ОК сегменты перемигиваются по очереди через 0.5 сек.
07.02.2014, 19:21
Спасибо! Буду пробовать и не отвлекать от открытия олимпиады!Результат отпишусь потом.
С уважением Болеслав.
08.02.2014, 21:39
Вот мой рабочий вариант, может кому-нибудь поможет. На печатной плате номиналы видны при наведении курсора.
Последний раз редактировалось vaegor58; 08.02.2014 в 21:43.
16.02.2016, 16:36
Подскажите.Какие биты конфигурации выставлять при программировании МК
16.02.2016, 17:46
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Биты конфигурации уже занесены в самом hex-файле.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
