Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
03.10.2016, 17:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Для специалистов по силовой электронике - разработка мощного блока питания.
Требуется разработка стабилизированного источника питания со следующими характеристиками:
Вх. напр. - 32...280В
Вых. напр. - 28,5В
Точность поддержания выходного напряжения плюс/минус 2%
Макс. вых. мощность - 22 кВт.
Водяное охлаждение.
Рабочий диапазон -30С...+120С
Управление по CAN
Габариты - не более, 370х170х120 мм.
Сроки разумные.
Обсуждение в личку.
03.10.2016, 20:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Для специалистов по силовой электронике - разработка мощного блока питания.
Вот и оборонка на фриланс пришла.
Старый сайт
Старый форум
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и микроконтроллеров.
Источники бесперебойного питания.
LiFePO4, BMS
03.10.2016, 21:43
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
outsourcing )))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
04.10.2016, 00:26
Сказал спасибо: 416
Сообщение от =pcb=
Нефтянка... У оборонки - минус 50С. А то и минус 65С. Оборонка предлагает решение, но уж больно дорого.
04.10.2016, 00:26
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Василий67
Вых. напр. - 28,5В
Делим 22000/28,5 = 772А
Для таких токов одни только входные и выходные клеммы займут половину отведенного объема. При таком сечении проводников одни только дроссели займут все место, оставшееся после клемм. А там еще емкостей надо полведра запихнуть. А куда транзисторы? Транзисторы IGBT не прокатят. И по частоте, и по напряжению насыщения. Полтора киловатта одних только статических потерь, при токе 770 ампер.
04.10.2016, 00:29
Сказал спасибо: 499
Нефтянка
И их до -30 устраивает? Странно...
А так интересная штука, под килоампер, позырить бы, как выглядеть будет...)
04.10.2016, 00:35
Управление по CAN
Кстати, какая нечистая сила заставляет применить именно CAN? Что в нем хорошего, для данного применения? Там ведь электромагнитные наводки ожидаются нехилые, и они могут парализовать работу этой шины. Почему бы не применить тот же проверенный временем RS485, с гальванической развязкой? Только он один смог работать без сбоев, в условиях сильнейших наводок, излучаемых преобразователем мощностью 500кВт, при коммутации токов порядка 800 ампер.
04.10.2016, 00:37
Сказал спасибо: 918
Если гальваническая развязка не требуется, вполне реально.
04.10.2016, 01:01
Сказал спасибо: 2,912
Ну вот нечто экстремально-опытное на SiC с плотностью энергии 134 кВт/л. А тут какие-то жалкие 3 кВт/л просят...
04.10.2016, 08:58
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Вх. напр. - 32...280В"
ничего не напутали? Может хотелку умерить?
"Вых. напр. - 28,5В
Управление по CAN"
и чем будет CAN управлять? Вкл - выкл ?
"Рабочий диапазон -30С...+120С"
а чем будем охлаждать полупроводники? Холодильник или элементы Пельте?
При 120С полупроводники, особенно нагруженные, долго не живут.
"Макс. вых. мощность - 22 кВт.
Габариты - не более, 370х170х120 мм." !!!!!
Дальше уже можно не отвечать, с ТЗ мне всё ясно - ТС - ФАНТАЗЁР !
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
