Непрочитано 03.10.2016, 19:12
namemeyourself
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 19 сообщении(ях)
namemeyourself на пути к лучшему
По умолчанию SIM800C - отправка русских СМС
Здравствуйте!
В общем-то, собрал опытный образец устройства на основе SIM800C. Схема во вложении. Устройство работает нормально, СМС на латинском отправляются "на ура". Но требуется отправлять русские СМС. В связи с этим проштудировал воэ эту статейку:http://hardisoft.ru/soft/samodelkin-...-na-c-chast-1/
и сделал всё в точности с её разделом "Краткий «Привет!!!»", подставив свой номер телефона. Написал программу формирования PDU и отправки СМС. Но в ответ получаю "ERROR".
Программа включает модуль SIM800C, дожидается регистрации в сети. Далее отправляет команду AT+CMGF=0, на что получаем сообщение ОК. Здесь всё нормально. Но дальше приходится делать в программе точку останова, в которой процессор я отключаю от модуля, и остаётся подключенной терминалка. Далее с терминалки отправляю команду AT+CMGS=31, получаю приглашение "›" для ввода кода СМС. Ввожу код СМС и получаю ERROR без всяких объяснений. Причём всё проверял, всё соответствует статье. Привожу ниже ответы модуля в терминалку, где можно всё увидеть глазами.
41 54 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 0D 0A 52 44 59 0D 0A | AT•••OK••••RDY••
0D 0A 2B 43 46 55 4E 3A 20 31 0D 0A 0D 0A 2B 43 | ••+CFUN: 1••••+C
50 49 4E 3A 20 52 45 41 44 59 0D 0A 0D 0A 43 61 | PIN: READY••••Ca
6C 6C 20 52 65 61 64 79 0D 0A 0D 0A 53 4D 53 20 | ll Ready••••SMS
52 65 61 64 79 0D 0A 41 54 2B 43 4D 47 46 3D 30 | Ready••AT+CMGF=0
0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 41 54 2B 43 4D 47 53 3D 33 | •••OK••AT+CMGS=3
31 0D 0D 0A 3E 20 00 01 00 0B 91 97 00 09 81 78 | 1•••› ••••‘—••Ѓx
F6 00 08 20 08 12 04 1F 04 40 04 38 04 32 04 35 | ц•• •••••@•8•2•5
04 42 00 21 00 21 00 21 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D | •B•!•!•!••ERROR•
0A | •
Может есть люди, знающие толк в отправлении русских СМС, хотелось бы выслушать замечания, пожелания, критику. Спасибо!
Тип файла: pdf P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf (68.0 Кб, 0 просмотров)
namemeyourself вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 08:47
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: SIM800C - отправка русских СМС
Во вложении файлы, когда-то отправлял СМС через сименс C-35.
Все работало.
Два экзешника - который имеет в названии No_HW не пытается физически передать в порт данные, просто формирует команду для отправки. Можете использовать для сравнения.
Кстати, в конце PDU добавлял символ с кодом 26 (0x1A).
Не помню, насколько это необходимо - дело давнее.
Последний раз редактировалось pambaru; 05.10.2016 в 13:45.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 08:52
pambaru
Сказал спасибо: 85
Кстати, а чего-то PDU у Вас в бинарном формате. Должен быть в ASCII!
pambaru вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 09:25
namemeyourself
Сказал спасибо: 7
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Прошу прощения, не совсем понял ... Само сообщение передаётся в юникоде ... Не совсем понял про ASCII
Непрочитано 04.10.2016, 09:44
pambaru
Сказал спасибо: 85
Коды символов в последовательности, которая передается в SIM800, должны быть в диапазоне 0x20...0x7F.
И все коды символов PDU должны передаваться текстом.
Например, кусок из вашего лога: байты 04 38 04 32 04 35 должны передаваться текстом "043804320435", т.е. байтовой последовательностью 0x30 0x34 0x33 и т.д.
Запустите мою прогу MySMS_Test_No_HW, наберите текст и нажмите "Отправить", и станет понятно.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:12
namemeyourself
Сказал спасибо: 7
04 38 04 32 04 35 - это юникод, как раз для передачи русских сообщений, здесь всё нормально ...
MySMS_Test_No_HW тоже юникод выдаёт:
07919730071111F101000B919700098178F600080C041F 04 40 04 38 04 32 04 35 04 42
Последний раз редактировалось namemeyourself; 04.10.2016 в 10:20.
Непрочитано 04.10.2016, 10:18
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от namemeyourself Посмотреть сообщение
Я понимаю, что юникод и цифры верные
Я говорю, что передавать в модем их нужно не в бинарном виде, а символами ASCII.
Т.е. текстом!
Т.е. ваши бинарные (hex) 0x04 0x38 0x04 0x32 0x04 0x35 надо передать как текст "043804320435". Т.е. в виде хекса это будет выглядеть как
0x30 0x34 0x33 0x38 0x30 и т.д.
Т.е. предаем "букву" "0", далее букву "4", далее букву "3".
Не поленитесь, гляньте софтинку - она формирует именно тот ТЕКСТ!!!, который надо передать модему. А в папке doc есть дока на PDU формат.
P.S. С SIM300 тоже все работало как надо.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:28
namemeyourself
Сказал спасибо: 7
Ага, понял, идея ясна. А передавать таким образом надо только текст, или вообще весь пакет PDU?
Непрочитано 04.10.2016, 10:37
pambaru
Сказал спасибо: 85
Весь пакет PDU.
Вот как прога в окошечке сформировала, вот так и передать (можно просто скопировать и в терминале вставить. Только, кажется, перед передачей PDU нужно дождаться приглашения ›).
pambaru вне форума
Непрочитано 04.10.2016, 10:46
namemeyourself
Сказал спасибо: 7
Весь пакет PDU.
Так я что-то не понял ...
MySMS_Test_No_HW.exe мне выдаёт:
AT+CMGF=0
AT+CMGS=25
07919730071111F101000B919700098178F6000804041F0440
не вижу ASCII ...
Заменяю текст вручную на ASCII, получаю для двух букв "Пр":
0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 41 54 2B 43 4D 47 53 3D 32 | •••OK••AT+CMGS=2
35 0D 0D 0A 3E 20 00 01 00 0B 91 97 00 09 81 78 | 5•••› ••••‘—••x
F6 00 08 20 08 04 30 34 31 46 30 34 34 30 0D 0A | ö•• ••041F0440••
45 52 52 4F 52 0D 0A | ERROR••
Что-то я опять не так делаю?
SIM900 отправка смс rihkov Автоматика и аппаратура связи 43 10.06.2015 05:33
Посылка и приём СМС через HyperTerminal AT-командами. LazarenkoAS2 Автоматика и аппаратура связи 20 12.06.2010 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
