10.10.2016, 00:26
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
USB HUB своими руками.
Заказал себе планшет на винде.
Так как USB-порт только один, захотелось мне хаб примерно такой конструкции.
10.10.2016, 00:27
Сказал спасибо: 10
Re: USB HUB своими руками.
Поиск готовых не дал результата, тут братья китайцы подкачали.
Поэтому решил сам делать.
Набросал примерно такую схему
10.10.2016, 00:29
Сказал спасибо: 176
это вопрос или просто делишься конструкцией?
зачем там память? сколько разбирал готовых хабов ни разу память там не встречал. может получшще микросхему найти??)))
кагмаподэ магмаподэ
10.10.2016, 00:29
Сказал спасибо: 10
Посмотрите, кто шарит, может где накосячил?
10.10.2016, 00:30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
Некоторые отвечают так шустро, что не успеваешь вопрос ввести
10.10.2016, 00:32
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
Память сразу паять не буду, только если планшет не будет его подхватывать.
А получше микросхему. Чем эта плоха?
В планшете USB 2.0, ещё неизвестно, может там тоже что-то подобное по качеству стоит.
Последний раз редактировалось kiv69; 10.10.2016 в 00:35.
10.10.2016, 00:34
Сказал спасибо: 176
Сообщение от kiv69
да както странно. какойто вывод id. зачем он? я к планшету много чо подключал - никаких доп выводов не надо было.
хотите сделать маленький хаб а зачем то кучу ненужных элементов суете туда.
кагмаподэ магмаподэ
10.10.2016, 00:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от индюк
Ну, индикацию буду разводить по остаточному принципу. Всё равно основная проблема разработки ПП - грамотная разводка D+ и D-
ID - контакт в разъёмах MicroUSB, по нему могут быть ньюансы подключения, поэтому буду делать перемычку возле папы в виде места под пару резисторов на + и - . А на мамах просто сделаю возможность подпаивать его на минус либо вешать свободно.
Окончательный вариант после теста с планшетом и периферией(COM-порт, накопители, 3G-модем, клавиатура, свистки для мыши, программаторы, зарядка, сетевуха). Надо, чтобы работало всё.
Последний раз редактировалось kiv69; 10.10.2016 в 00:55.
10.10.2016, 01:00
Сказал спасибо: 176
Сообщение от kiv69
ну надо ESD диоды прежде всего. а топология не так страшная - гавеннных кабелей полно и все с ними работает обычно а говнокабель в 100500 раз больше искажений внесет если чо.
кагмаподэ магмаподэ
10.10.2016, 01:17
kiv69,
а зачем там микроюсбятина? чтоб через неделю оторвать/сломать и снова плату утюжить? может обычный тип А и пару микроюсбятин?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
