10.10.2016, 02:49
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: USB HUB своими руками.
Сообщение от jump
kiv69,
а зачем там микроюсбятина? чтоб через неделю оторвать/сломать и снова плату утюжить? может обычный тип А и пару микроюсбятин?
За столько лет ни разу не сломал ни одного мини или микро разъёма.
Так что для меня это неактуально.
Впрочем, один большой поставить можно, на всякий пожарный.
10.10.2016, 08:47
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от kiv69
Все когда-то начинается...
Сообщение от kiv69
И к нему подключать всю кучу
Сообщение от kiv69
COM-порт, накопители, 3G-модем, клавиатура, свистки для мыши, программаторы, зарядка, сетевуха
Все через OTG-хвосты? Очень удобно...
10.10.2016, 17:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
А если смысл вообще заморачиваться с этим всем. Готовый хаб с внешним питанием, по моему, проше и дешевле купить, чем самому лепушить. И переходник к нему.
А вообще самый простой и дешевый хаб, а главное с минимумом обвески естественно получается на FE1.1
И в придачу статья на этот счет, там все подробно расписано. Никакой внешней памяти на нее ставить не надо. Единственный нюанс с ней - она нихрена не работает на холоде.
Вообще, конечно, чисто ради спортивного интереса можно собрать.
Последний раз редактировалось raskolov; 10.10.2016 в 17:30.
10.10.2016, 18:17
Сказал спасибо: 11,165
В планшет может быть воткнут только кабель питания для зарядки и при работе в держателе. В держателе ещё можно как дополнительный монитор подключить .
Остальной зверинец должен жить отдельно и беспроводно.
У меня есть исключение - leef ibridge, но там конструкция соответствующая, с максимальной защитой разъёма, да и на короткое время.
А иначе зачем собственно планшет? Недоустройство получается. Практичнее тогда рассматривать несколько другое устройство.
Например другой планшет с частью перечисленного уже внутри - 4G, например.
Да и маршрутизатор 3G/4G собственно никто не отменял, как более универсальное решение.
Проводная сеть подключается мостом через WiFi.
Накопители тоже по сети - скорость будет не ниже USB2.0. Да и решение изначально более универсальное.
Программатор через мост WiFi-UART.
Какая-то идея изначально странная - смесь из весьма противоречивых хотелок. Правда это часто происходит при засилье земноводного и проблемах с бюджетом .
У меня конструктивны подобного типа очень нравятся кошке - она выступает их тестером на механическую прочность .
PS. Каюсь! Забыл ещё про один хвост - с HDMI выходом. Давненько не делал презентаций с планшета. Но это редкий полевой вариант.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2016 в 01:58.
11.10.2016, 14:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вызывает сомнение эта цепь:
При использовании OTG, питание на периферию поступает с планшета(смартфона). Поэтому, при подобном подключении есть вероятность сжечь планшет. На большинстве планшетов для их питания при подключении OTG-кабеля используется отдельный разъем питания (типа нокиевского). В данном случае схема должна иметь такой вид:
А по поводу самой идеи... Если не пугает её реализация, то - Let's go!
Я подключал к планшету через отг-переходник хаб с внешним питанием с присоедененными к нему клавиатурой, мышкой и внешним HDD WD на 1 терабайт. Все работало великолепно. Сам HDD через тот же переходник от планшета не раскрутился до тех пор, пока планшет не присоеденил к зарядке (у меня на нем отдельный вход питания есть, кроме micro-USB).
Удачи!
Последний раз редактировалось Mad-Doc; 11.10.2016 в 14:32.
Причина: Дополнение
Сказали "Спасибо" Mad-Doc
11.10.2016, 16:07
А еще было б не плохо поставить на каждый разъем по самовосстанавливающемуся предохранителю. И сделать гальваническую развязку между хабом и компом. Потому как 2 импульсных блока питания с общим GND - оооххх как не гуд.
11.10.2016, 16:27
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от kiv69
основная проблема разработки ПП - грамотная разводка D+ и D-
особых проблем нет, главное - дорожки на близком расстоянии, одинаковой длины, по возможности без переходов, резких поворотов, и на расстоянии от земли, питания и т.д. чтобы уменьшить паразитную емкость.
фильтрующие емкости - максимально близко к хабу.
по опыту разводки, FE1.1S работает надежно, без нареканий...
12.10.2016, 11:02
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ID на мини- и микроУСБ - это контакт смены режима, например сброс его к "земле" вызовет переключение хост устройства в режим ОТГ(и соответственно обеспечит подачу питания с внутреннего преобразователя). В некоторых устройствах используется т.н. jig(самцы, например), там ИД намного более функционален.
Теперь по теме: при подключнии у хоста и хаба переговоры проходят (касаемо электроэнергии тоже), поэтому можно использовать стандартное подключение БЕЗ ОТГ(иначе можно спалить внутренний преобразователь на 5 В) просто подключив дополнительное питание к "+" и "-" вилки(или припаяться к плате хаба непосредственно). Зарядный ток в этом случае будет небольшой(судя по всему хаб, при идентификации говорит, что он мощный порт(для 1.1 (да ,вроде, и для 2.0 тоже) это 0,5 А), и устройство потребляет мало(хотя и подпитывается оттуда, при простое даже заряжается).
Это испытано. Фото для сомневающихся прилагаю. Устройство Chuwi Hi8.
Последний раз редактировалось a_p19; 12.10.2016 в 11:06.
Причина: Фото загрузил
12.10.2016, 11:11
P.S.: хаб с Али, дешевый, около 100 р. Это к тому, может у кого есть 3.0, к примеру, возможно, с ним будет получше, попробовали бы и отписались о резужльтатах.
13.10.2016, 01:55
a_p19, автопортрет, как и положенно, вышел лучше, чем все остальное Из остального в зеркале так и не понятно кто там есть кто и с кем соединены. Хорошо есть фамилия экрана для масштаба.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
