14.10.2016, 14:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: USB HUB своими руками.
Сообщение от mike-y-k
Программатор через мост WiFi-UART.
А вот здесь поподробнее, что за зверь?
Хаб как бы не для постоянного подключения, но разное бывает.
Делаю именно как устройсто с MicroUSB-выходами, с обычными есть, а с такими просто нет в продаже.
А так то максимум на блютуз и вафлю свалю.
14.10.2016, 14:10
Сказал спасибо: 10
Ну да, надо будет додумать.
Ваш вариант не обеспечивает зарядку планшета.
Смысл в том, чтобы подать питание, планшет подхватит зарядку, после этого включается кнопкой хаб.
А вот про ситуацию подключения со включенной кнопкой как-то не подумал.
14.10.2016, 16:20
Сказал спасибо: 11,165
Мост WiFi-UART?
Начинаем с ESP8266 и двигаемся дальше по результатам поиска.
Как это использовать с msmd в вариациях - не отвечу, не моя платформа .
С Android будет несколько легче - там внизу Unix.
Для всего же изначально с ядром Unix значимых проблем нет.
Для всех просто uart, а то что сигнал ещё и по сети бегает - это только для этапа соединения имеет значение.
16.10.2016, 02:15
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от kiv69
OTG не предусматривает возможность зарядки планшета во время подключения внешнего устройства, так как, по умолчанию оно (устройство) получает питание именно с планшета. И если Вы подадите при подключенном к планшету хабе питание на планшет, Вы его (т.е. планшет) сожжёте. Точнее, не сам планшет, а его контроллер заряда. Поскольку Вы подаете на хаб внешнее питание, кто Вам мешает перед работой зарядить планшет до упора и не городить этот "огород"? Я уже писал в предыдущем своем посте, что у многих планшетов два варианта подключения зарядки - micro-USB и круглое гнездо, такое же как на телефонах NOKIA.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
07.12.2016, 04:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Mad-Doc
OTG определает необходимость подавать питание, если вывод id подключенного устройства соединён с общим питания.
Если же планшет уже включился на зарядку и этот самый id отсуствует, то и питание подаваться не будет, можно одновременно заряжать планшет и юзать хаб.
Впрочем, по факту необходимость в одновременной работе зарядки и хаба действительно неактуальна, так что пока проект заморожен после изготовления пробного хаба в вот такой корпус.
Хаб работает без проблем, благодаря разборному прямоугольному корпусу с достаточным местом под платой был прикручен шурупами к клавиатурной полке, в него включены мышь, клавиатура и внешняя подсветка клавиатуры.
Наконец решён извечный вопрос с лёгким извлечением клавы для чистки и замены мыша. 4-ый порт можно использовать для зарядки аккумулятора беспроводной мыши во время работы.
И хоть пара покупных хабов валяется в столе, но форма не та(да и крепить их неудобно), а тут очень удачно получилось, не жаль потраченного времени.
Спасибо всем, кто уделил мне время и давал разные советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
