16.10.2016, 20:32
Сказал спасибо: 3,760
Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Сообщение от ART-I
Все кнопки на данной мышке при прозвонке выдают числовые значения приблизительно 524
- Василий Иванович, приборы!
- 524!
- Что 524?
- А что приборы?
Сообщение от ART-I
отчётливо видно что DPI автоматически переключается, по движениям курсора это тоже чувствуется! И при этом кнопка dpi не реагирует на нажатия
Сообщение от ART-I
Кстати говоря а иногда всё нормально и dpi кнопка реагирует на нажатия и автоматически не переключается.
Пипец! Меняй кнопку и наслаждайся!! Там сломан якорь и она самопроизвольно коротит при движении!
16.10.2016, 23:27
Сказал спасибо: 491
Кнопки прозваниваются в нажатом состоянии
17.10.2016, 00:47
Сказал спасибо: 191
Кнопки прозванивал все, с кнопками всё норм.
3 провода фактически держались на волоске, может быть из за них
кнопку подглючивало, перепоял их все, на скрине видно какие провода.
Сейчас dpi не переключается автоматически!
кнопка стала нормально реагировать на нажатия, но пока ещё рано делать вывод так как до этого тоже временами нормально работала кнопка но переодически глючила, нужно понаблюдать что будет дальше.
Последний раз редактировалось ART-I; 17.10.2016 в 00:48.
Причина: Добавление скринов
17.10.2016, 00:57
Сказал спасибо: 191
Вопрос по подсветке остался актуальным.
К данной мышке прилагается ПО GX Core Mouse, в этом ПО есть возможность регулировки цвета у подсветки мыши, проблема в следующем, цвета расположенные в таблице этой проги не соответствуют подсветки на самой мышке.
Т.е. в проге ставлю зелёный цвет а на мышке загорается красный, например зелёный цвет вообще нельзя выставить почему то.
А если выставить чекбокс "без подсветки" то тогда включается подсветка зелёного цвета, и получается что подсветка вообще не отключается. Хотя как бы такая функция в данной мышке то есть.
Мог ли светодиод поднакрытся "наполовину" от КЗ?
У кого есть подобная мышка или такая же?
Хочется понять это неисправность с подсветкой на моей мышки или нет, или может так оно и есть с завода.
Дело в том что я не знаю как было изначально, мышкой изначально не пользовался.
17.10.2016, 01:06
ART-I, Если такой любитель пОять*, то отпаяй светодиод и проверь его, для контроля можно просто поставить 3 светодиода, плюсом к V, а минусовые ножки соответственно: R-красный, G-зеленый, B-синий!
Неизвестный компонент это транзистор, их 3 штуки управляют светодиодами.
*- паять от слова пАйка, но не пОйло!))
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.10.2016 в 01:10.
17.10.2016, 01:15
Сказал спасибо: 191
Sanyo, может дело в транзисторах, если они отвечают за управление светодиодами?! Как их проверить?
У меня к сожалению в наличии светодиодов нет.
17.10.2016, 01:21
ART-I, Вряд ли их можно сжечь, а вот, если провода отваливались и могли своими "метелками" соприкасаться, и черт знает чего натворить! Можно между собой ножки RG и GB которить пинцетом, когда светится зеленый, чтоб просто убедиться, что красный и синий светодиоды рабочие! Если нет - замена светодиода!
17.10.2016, 01:31
Сказал спасибо: 191
но синий и красный выставляется через прогу, т.е. получается что они рабочие
17.10.2016, 01:33
Сказал спасибо: 191
светодиод 1 установлен и выдаёт разные цвета, получается что в нём может выгореть один из цветов?!
17.10.2016, 01:37
Сообщение от ART-I
Да! Это 3 светодиода в одном корпусе! Если все три основных цвета работают, то есть можно поставить и красный и синий и зеленый, то проблема либо в дровах, либо в системе!
Я для того и сказал, когда горит зеленый, то его можно коротнуть с красным и синим! Если один из кристаллов накрылся, то нужно просто заменить светодиод!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
