17.10.2016, 01:44
Сказал спасибо: 191
Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
сейчас проверю
проверил
красный есть а синего нет
получается что частично из строя вышел светодиод?!
Последний раз редактировалось ART-I; 17.10.2016 в 01:48.
17.10.2016, 01:49
Сказал спасибо: 3,760
ART-I, Ну, как минимум нужно найти аналогичный и заменить! С типом светодиода не помогу, их сотни разных, причем, как с общим плюсом, так и с минусом! Берите образец и идите по магазинам, но не с "менеджерами", а туда, где продавец разбирается! И зарисуйте какая ножка какой букве не плате соответствует! Удачи, всё чем мог! ))
17.10.2016, 01:54
Сказал спасибо: 191
Sanyo, как найду светодиод аналогичный, установлю, отпишусь!)) Ну понятное дело, менеджеры то подскажут) Спасибо большое за советы!
17.10.2016, 02:00
Сказал спасибо: 191
ещё вопрос на счёт проводов, переломилась оплётка у всех 5 проводов у этой мышки (внутри самой мышки), изалентой каждый немного матнул но это не компактно как то получается, пытался термотрубку посадить на каждый провод, при нагреве создаётся чувство что все эти хлипкие проводки просто по плавятся.
Есть ли какой то совет как их безболезненно изолировать?
17.10.2016, 02:05
Сообщение от ART-I
Единственный совет - заменить все прохудившиеся шлейфы - подобными, либо просто заменить их обрезками проводов, зачищенными, залуженными и аккуратно впаянными!
17.10.2016, 02:08
Сказал спасибо: 191
прохудились центральные провода идущие в общей оплётке к USB штекеру, те которые белые на фото нормальные.
17.10.2016, 02:14
ART-I, Та это разве проблема? Покупается любой USB удлинитель, либо берется старая мышь, и просто перебрасывается провод!
17.10.2016, 15:00
Сказал спасибо: 191
Sanyo, нет провод то весь целиком менять смысла нет, он ведь не испорчен, оплётка только полопалась на каждом из 5 проводков в самой мышке
Последний раз редактировалось ART-I; 17.10.2016 в 15:02.
17.10.2016, 15:47
ART-I, ну в этом случае можно просто распаковать разъем, и на каждую жилку одеть термоусадочную трубку, при температуре 120-140 градусов изоляция не потечет!
17.10.2016, 18:09
Сказал спасибо: 191
Sanyo, попробую так сделать.
Нашёл светодиод в магазине, подойдёт ли такой?! Но он не матовый как на мышке, при такой прозрачности наверно будет видно "схождение-смешивание цветов"
Не реклама!
http://www.chipdip.ru/product/bl-l515rgbc-ca/
Последний раз редактировалось ART-I; 17.10.2016 в 18:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
