17.10.2016, 18:16
Сказал спасибо: 3,760
Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
Сообщение от ART-I
подойдёт ли такой?!
Определяющим фактором будет лишь угадать полярность! Эти светодиоды выпускаются, как с общим анодом, так и с общим катодом, поэтому и посоветовал выпаять и расписать ноги родного!)
Ну и мощность у них очень сильно разнится, от индикаторных (еле заметных), до сверхярких, на которые и смотреть больно!
17.10.2016, 23:42
Сказал спасибо: 191
Sanyo, на счёт ног то понятно), а как быть с мощностью светодиода? Что выбрать?
Какой выбирать с общим анодом или катодом?
18.10.2016, 02:04
ART-I, Ну всё нужно проверять! По яркости, нужно визуально определить, сравнив хотя бы яркость уцелевших кристаллов родного с тем, что будешь брать! А вот анод или катод, то как я понял по картинкам, то V это плюс питания. значит с "общим анодом", но и в этом случае лучше перестраховаться! Хотя, как не меня, то я бы купил по десятку разных видов, у меня бы не пропали, зато в магазин не надо бегать в следующий раз...
18.10.2016, 18:03
Сказал спасибо: 191
Sanyo, сегодня уже в магазин собрался ехать, этот светодиод, проверил его ещё раз тестером и все 3 цвета показали работоспособность, т.е. зелёный, красный и синий загораются.
А когда закаратил его на плате перед выпаиванием то синий не загорался.
Что это может быть?
Всё таки со светодиодом что то не так или нет?!
Или дело не в светодиоде?!
18.10.2016, 18:11
ART-I, Мне это трудно оценить на расстоянии, и чужими руками! Конечно, можно сделать удлинитель и по очереди проверить и все цвета и все ключи, таким образом вычислив "виновника"! Возможно что провод питания коротнул на вход одного из ключей и сжег переход, в лучшем случае, а возможно и "поджег" выход контроллера управления - тогда это уже не подлежащее ремонту!
18.10.2016, 23:12
Сказал спасибо: 191
Sanyo, про удлинитель и ключи не понял, можно поподробнее?
18.10.2016, 23:19
ART-I, удлинитель - проводки к контактам, чтоб не угробить плату перепайками, ключи - вот те 3 транзистора на управлении цветами.
18.10.2016, 23:27
Сказал спасибо: 191
Sanyo, не могу врубится, можете на фото это показать?!
18.10.2016, 23:38
Пост 13, картинка 2 - читаем собственный вопрос на картинке! Ниже читаем мой ответ на него!
18.10.2016, 23:50
Сказал спасибо: 191
Sanyo, я про удлинитель понять не могу, в каком смысле сделать удлинитель?
если имеется в виду про те провода которые сделали КЗ и которые я припаял, то тогда с этим удлинителем проблем нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
