19.10.2016, 00:13
Сказал спасибо: 3,760
Re: Мышка dns extreme m6 (dpi сам переключается)
На место светодиода припаять провода и с ними играться, чтоб постоянно не греть плату и не поотрывать дорожки!! А когда всё выяснишь, то просто впаяешь светодиод на место!
19.10.2016, 00:36
Сказал спасибо: 191
сделал замеры 3-х транзисторов мультиметром не выпаивая, есть ли в этом замере смысл?
19.10.2016, 00:39
Сказал спасибо: 191
провода припаять на места контактов для светодиода, какой длинны провода?
светодиод припаивать к этим проводам?!
19.10.2016, 03:47
Похоже, что пробит второй транзистор, но это можно утверждать, лишь очень внимательно проверив не замкнут ли шлейф, который ты подпаивал, не сам шлейф, а пайка (нет ли кляксы олова), и не попал ли волосок одного провода в расположенный по соседству!
Этот транзистор отвечает за зеленый цвет, похоже оттого и горит постоянно.
Провода удобной длины, чтоб экспериментировать!
19.10.2016, 13:23
Сказал спасибо: 191
Sanyo, Пайку шлейфа сразу после пайки проверил под увеличительным стеклом, всё в порядке.
Так а что даст припаивание проводков на контакты под светодиод?
Т.е. какой я смогу новый эксперимент провести? Ведь я уже проверял светодиод на его месте а также и на выпаянном. Или я что то не понимаю?
Проверка же заключается в том что выставляем зелёный свет на светодиоде, и проверяем поочерёдно будут ли загораться синий и красный свет на светодиоде при помощи закарачевания соответствующих контактов соответственно?!
Что значит маркировка 1АМ на этих транзисторах?
20.10.2016, 16:15
Сообщение от ART-I
И не к ножкам светодиодов, а к дорожкам платы, а к светодиодам хоть паяй, хоть прислоняй, ведь объяснил, чтоб дорожки не испахабить!
Ну и всё актуально, когда я пишу, а не тогда когда уже разжевал для чего и что делать! Провода нужны были несколько постов назад, когда предложил поиграться с ножками светодиода...
Насчет транзисторов, например в тему https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=108405 либо ещё в несколько похожих!
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.10.2016 в 16:17.
20.10.2016, 16:57
Сказал спасибо: 191
Sanyo,
Сообщение от Sanyo
Про провода я так и понял что к дорожкам платы припаивать.
Получается 2-й транзистор на замену?!
20.10.2016, 17:12
ART-I, я не знаю, справишься ли, но нужно отключить провода идущие к базам транзисторов и ещё раз померить! Там кажется разъем есть. Если показания не изменятся, то менять транзистор, а если да, то тогда "кирдык" контроллеру! Ну, под показаниями, я скорее имел в виду если разница измерений не исчезнет, а так циферки, при отключении должны поменяться!
20.10.2016, 17:28
Сказал спасибо: 191
Sanyo, это 1-й, 3-й и 4-й?
20.10.2016, 17:32
Сообщение от ART-I
Кто именно???
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
