14.10.2016, 00:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Непонятки с PIC
Два пика 16F873A из одной ленты.
Платы аналогичные.
Кондёры на кварцах по 22p из одной партии.
Только на одной плате стоит кварц 4 мгц, на второй - кварц 16 мгц.
Долго трахался с запуском устройств I2C на второй плате, проклял всё на свете.
Решил проверить плату на простейшей задаче. Как раз пришло в голову точно отладить файлы подпрограмм программной задержки для разных частот.
Ставлю плату с кварцем 4 мгц, моментом подбираю величины, сохраняю файл и ставлю плату с 16 мгц.
После третьей-четвёртой заливки в микроконтроллер почуял неладное, ширина импульсов меняется после каждого включения - выключения. И раза так в четыре увеличивается при плавном снижении напряжения питания с 5 вольт до трёх. Да и просто довольно заметно гуляет, процентов так на 10.
Неудивительно, что на шине всё сбоило.
До сих пор с таким чудом не сталкивался. Это бракованный микроконтроллер или кварц себя так может вести?
Кварцы типа HC-49S.
Четыре пика из этой партии с четырьмя кварцами 4 мгц(тоже из одной партии) работают без проблем в разных моих конструкциях.
Последний раз редактировалось kiv69; 14.10.2016 в 00:42.
14.10.2016, 10:06
Сказал спасибо: 918
Re: Непонятки с PIC
Всего три сотни лет назад вас сожгли бы на костре за поклонение дьяволу. А теперь просто пальцем в ухе покрутят.
Рекомендованные значения конденсаторов смотрите в мануале.
Количество заливок не должно влиять на работу контроллера. Но в вашем случае я бы дополнительно грешил на программатор. Когда надоест, переходите на STM. Там как-то все прозрачнее.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.10.2016, 10:19
Сказал спасибо: 286
Re: Непонятки с PIC
Сообщение от kiv69
16F873A
Откуда находите ? Сие снято с производства 10 лет назад.
Берите из фамилии 16Ф887 по крайней мере. Кварцы там ненадобны.
Рекомендую для мелких поделок перейти на 16F1xxxx.
В частности Микрочип начал выпуск фамилии PIC16F18877
Последний раз редактировалось OakRidge; 14.10.2016 в 13:48.
Причина: Описка
14.10.2016, 11:11
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,780 раз(а) в 5,562 сообщении(ях)
Re: Непонятки с PIC
Сообщение от OakRidge
Микрочип начал выпуск фамилую PIC16F18877
Эх, как бы ещё это чудо к PICkit2 прикрутить..
/Эйнштейн/
14.10.2016, 12:02
Сказал спасибо: 10
Re: Непонятки с PIC
Сообщение от Easyrider83
Конденсаторы по даташиту брал, так надёжнее. А ваши "мануалы" уж очень темны.
Про заливки и программатор посмешили, вот уж не думал, что на один микроконтроллер это влияет, а на все остальные нет
СТМ-ы у меня есть, и что, это повод отказываться от пиков?
14.10.2016, 12:27
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Непонятки с PIC
Как вариант. Некоторые 4MHz резонаторы заводятся только в режиме HS, может это Ваш случай.
14.10.2016, 12:40
Сказал спасибо: 10
Re: Непонятки с PIC
Да сколько угодно можно купить, в заводской ленточке для установки в автомат для SMD-монтажа. Выпускается.
В частности Микрочип начал выпуск фамилую PIC16F18877
Я сейчас перехожу на PIC16F76, так как купил 25 штук. Всё решает цена
PIC16F887 неплох, но он дороже в два с лишним раза.
Для мелкого я уже привык к корпусу SOIC28 и плат под него уже натравлено много. Всё равно всё по шине(вот тебе и независимая перифирия ), и 28 выводов с запасом.
Кварц не напрягает совершенно. Даже нет желания перейти на более компактные или SMD. Так как он уходит на другую сторону платы и на компактность не влияет.
14.10.2016, 12:47
Сказал спасибо: 10
Re: Непонятки с PIC
Сообщение от shindax
Нет, четвёрка заводится беспроблемно в XT.
Проблемы с шестнадцаткой, в XT она даже не заводится(и не должна), только в HS.
И проблем с запуском нет, проблема, что тактовая частота микроконтроллера плавает.
Нашёл кварц на 16 из другой партии, правда б/у, попробую перепаять.
И надо всё же наконец собрать приборчик для проверки кварцев
Последний раз редактировалось kiv69; 14.10.2016 в 13:54.
14.10.2016, 13:47
Сказал спасибо: 286
Re: Непонятки с PIC
Когдато запускал 16F877A на 16MHz, если склероз не изменяет с конденсаторами по 18pF. Надо прочесть AN949, Making Your Oscillator Work В даташите номиналы указаны для конкретного резонатора конкретной фирмы. И сказано, что для других кварцев конденсаторы могут быть другого номинала.
14.10.2016, 14:07
Сказал спасибо: 918
Re: Непонятки с PIC
Я бы вообще без конденсаторов попробовал. Они нормально работали и так. Емкости монтажа хватало.
mikroC PRO for PIC помогоите разобраться
igor33 |
PIC |
5 |
22.05.2016 21:19 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
